pedersen Inserito: 8 ore fa Segnala Inserito: 8 ore fa Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi?
Maurizio Colombi Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 6 ore fa, pedersen ha scritto: come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Senza collegare e senza avviare un motore, non saprai mai da che parte gira. 6 ore fa, pedersen ha scritto: con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore Su internet lavano gli attrezzi arrugginiti con la CocaCola, fanno le ciabatte con il polistirolo ed hanno lo strumento per vedere come girano i motori... 6 ore fa, pedersen ha scritto: Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi? No di certo, con un tester rilevi solo una tensione, una resistenza o una corrente, che non servono a nulla nel tuo caso.
Adolfo62 Inserita: 9 minuti fa Segnala Inserita: 9 minuti fa Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario.
