pedersen Inserito: martedì alle 22:48 Segnala Inserito: martedì alle 22:48 Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Il problema e' che non riesco a capire come fare a capire come collegare i fili alla morsettiera del motore per farlo ruotare in un certo modo alla prima botta... Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Ho cercato su internet pare che ho letto che con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore e lo strumento dice il senso del motore e quindi come vanno collegati i cavi Mi potete spiegare? Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi?
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 05:35 Segnala Inserita: mercoledì alle 05:35 6 ore fa, pedersen ha scritto: come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Senza collegare e senza avviare un motore, non saprai mai da che parte gira. 6 ore fa, pedersen ha scritto: con uno strumento si collegano i puntali alla morsettiera del motore e si fa girare a mano l'albero motore Su internet lavano gli attrezzi arrugginiti con la CocaCola, fanno le ciabatte con il polistirolo ed hanno lo strumento per vedere come girano i motori... 6 ore fa, pedersen ha scritto: Si puo' usare un tester per capire come vanno collegate le fasi? No di certo, con un tester rilevi solo una tensione, una resistenza o una corrente, che non servono a nulla nel tuo caso.
Adolfo62 Inserita: mercoledì alle 06:56 Segnala Inserita: mercoledì alle 06:56 Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario.
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 07:24 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:24 8 ore fa, pedersen ha scritto: Cioe' ho un macchinario che non può girare a contrario senno' si svitano dei pezzi e si allentano dei pezzi...come si fa per essere sicuri al 100 % che il motore girera' nel senso voluto? Senza verificarlo in pratica, come ha già scritto Maurizio Colombi, non puoi avere la certezza del senso di rotazione. Nel caso in cui il macchinario, azionato dal motore, debba tassativamente ruotare in un senso ben preciso, l'unico modo certo per verificarlo è provare il senso di rotazione con motore scollegato meccanicamente dalla macchina. Lascia perdere gli strumenti mirabolanti reclamizzati su internet e youtube.
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 07:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:31 34 minuti fa, Adolfo62 ha scritto: collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario. Ne sei pienamente sicuro?
reka Inserita: mercoledì alle 07:51 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:51 in linea teorica usare il motore come alternatore potrebbe funzionare, ma credo che ai morsetti vada collegato un analizzatore come minimo, diciamo che se non puoi nemmeno dare un colpetto per provare l'unica è scollegare il motore dalla trasmissione
rguaresc Inserita: mercoledì alle 08:03 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:03 Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario E' il caso di ricordare che la norma si applica stando dall parte dll'albero e non dalla parte della ventola norma 60034.8
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 08:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 08:31 26 minuti fa, rguaresc ha scritto: il motore dovrebbe girare in senso orario È quel dovrebbe che rende tutto aleatorio! Se il senso di rotazione corretto è una condizione per non danneggiare il macchinario, a mio giudizio, non è il caso di basarsi sulla consuetudine.
Adolfo62 Inserita: mercoledì alle 12:28 Segnala Inserita: mercoledì alle 12:28 4 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: Ne sei pienamente sicuro? Per esperienza personale, con motori di BUONA marca e' sicuro, con i riavvolti e "robetta" varia no, comunque alcuni costruttori il fatto dei collegamenti e del senso di rotazione lo riportano anche sui cataloghi / manuali tecnici.
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 15:39 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:39 3 ore fa, Adolfo62 ha scritto: Per esperienza personale, Non metto in dubbio, ma ci sono dei problemi ad individuare la "R" tra una presa e l'altra nello stesso paese, figuriamoci da Aosta a Ragusa. Comunque pensala pure così.
Adolfo62 Inserita: mercoledì alle 16:57 Segnala Inserita: mercoledì alle 16:57 18 ore fa, pedersen ha scritto: Ho le tre fasi a 400V e uno strumento che mi rileva il seno ciclico delle fasi R S T e vedo quando sono in senso orario E fin qui tutto bene Partendo dal presupposto di cui sopra chiaramente. Comunque da esperimenti fatti negli anni, se sostituisci un motore, ti segni come sono collegati i fili in morsettiera, sul motore nuovo di pacca li ricolleghi alla stessa maniera, il senso di rotazione rimane uguale. Mi dirai.... Ma non vuole dire che RST son state rispettate, e hai ragione, indica comunque che esiste una regola uniforme per i collegamenti in morsettiera, poi sta' a chi collega trovare RST e metterle nel verso giusto se ne ha bisogno.
Maurizio Colombi Inserita: mercoledì alle 19:55 Segnala Inserita: mercoledì alle 19:55 Adolfo, perdona la mia cocciutaggine, ma con il "girello" ci andrei molto cauto. Se lo colleghi su RST o su TRS lui gira allo stesso modo, ma i colori sono completamente diversi. Il girello lo si usa per le prese, per avere la certezza che un apparecchio a spina giri giusto in qualsiasi presa del sito di utilizzo, ma da li ad individuare con certezza quale sia R, quale S e quale T, ce ne passa. Se poi prendiamo come riferimento quello che c'è scritto sul contatore, o quello che esce dal power center della cabina propria, dobbiamo basarci su chi ha collegato il tutto all'origine. Sicuramente la fase "bianca" (noi usavamo i colori bianco rosso e verde perchè eravamo patriottici), se qualche disgraziato non l'ha cambiata strada facendo, sarà "bianca" dall'inizio alla fine, ma da li a dire che la fase bianca è la "R" o la "S" o la "T"... ce ne passa. 2 ore fa, Adolfo62 ha scritto: esiste una regola uniforme per i collegamenti in morsettiera, Ti posso assicurare che, per una ventina di anni e per 4/5 mesi all'anno, ho sostituito almeno un motore al giorno. La regola principale per i motori "piccoli" (fino ad una quindicina di cavalli, era impostare i cavi alla morsettiera e, un attimo prima di tirare i dadi, girarne una coppia. Era di prassi fare così e così tutti e 15 o 16 che eravamo, facevamo così. Non ci si "prendeva" lo stesso, ma era abitudine. Ricordo che i motori multivelocità Hinz, avevano 5 velocità ed una morsettiera con corde da 25 e da 35 e tutte dovevano essere sincronizzate. Quelli si giravano nel quadro! 😂
Adolfo62 Inserita: mercoledì alle 22:59 Segnala Inserita: mercoledì alle 22:59 Concordo sulla difficoltà nel riconoscere la sequenza delle fasi in un determinato punto dell' 'impianto. Ma quando ti troverai a sostituire un motore guasto, ma originale (non riavvolto) prova a segnare i fili come sono collegati, Poi ricollega sul motore nuovo alla stessa maniera, vedrai che gira nel verso giusto subito. Poi lo so anche io che si fa prima ed e' più comodo collegare e cambiare dopo le fasi se serve. E non penserai mica che ogni volta mi segno i fili 😂 e' tutto frutto di un esperimento di qualche anno fa' nato da una discussione con un rappresentante.
pedersen Inserita: ieri dalle 04:58 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 04:58 Questo come fa? Ho provato a far ruotare un 4 poli a circa 2000 giri e sui l'orsetto ottenevo circa 6 volt trifase ma erano troppo pochi per far funzionare il mio rilevatore di senso ciclico..
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 05:03 Segnala Inserita: ieri dalle 05:03 9 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: (fino ad una quindicina di cavalli, era impostare i cavi alla morsettiera e, un attimo prima di tirare i dadi, girarne una coppia. Io avevo un collega che sosteneva che fosse il metodo giusto per collegare le tachimetriche. DIceva: "Fai tutti i ragionamenti e colleghi la tachimetrica secondo logica. Chiudi il coperchio, vai a prendere il caffè, torni e apri il coperchio, inverti i 2 fili, richiudi e sicuramente la tachimetrica sarà collegata per il verso giusto." Io insisto che l'unico modo per essesere sicuri che il motore giri per il verso giusto sia verificare prima di connetterlo meccanicamente alla macchina.
rguaresc Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 18 hours ago, Maurizio Colombi said: Se lo colleghi su RST o su TRS lui gira allo stesso modo, ma i colori sono completamente diversi. 😂 Infatti non ha importanza far corrispondere la R (L1) del contatore alla R(U1) del motore, l'unico requisito per la rotazione e' la sequena per cui RST TRS STR vanne tutte bene.
Marco Fornaciari Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa (modificato) Motore nuovo o riavvolto, di marca o no, se è pericoloso farlo girare all'incontrario, l'unico modo sicuro è provarlo scollegato meccanicamente dal carico. Eventualmente se è pilotato da inverter si può verificare la possibilità di muoverlo a 3/6 Hz in job. Il motore gira nel senso delle norme costruttive se il senso cicico delle fasi è rispettato, che siano RST piuttosto che STR non cambia. Poi se non sei convinto, il motore lo hai in mano te. Io mi sono sempre tenuto gli improperi dei meccanici, ma se necessario corrente al motore non l'ho mai data senza vederlo meccanicamente scollegato con i miei occhi. ... Poi in rete si inventano anche i bindelli con le ruote da bicicletta e motore da lavatrice o del tosaerba... lasciamo perdere. Modificato: 18 ore fa da Marco Fornaciari
Livio Orsini Inserita: 18 ore fa Segnala Inserita: 18 ore fa 3 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto: Motore nuovo o riavvolto, di marca o no, se è pericoloso farlo girare all'incontrario, l'unico modo sicuro è provarlo scollegato meccanicamente dal carico. Chiunque abbia una seria esperienza pratica non può che seguire questa metodologia.
Maurizio Colombi Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Il 21/01/2026 alle 09:03 , rguaresc ha scritto: Per Convenzione o Normativa che sia, collegando la fase R al morsetto U. La fase S al morsetto V e la fase T al morsetto W il motore dovrebbe girare in senso orario Tutto è nato da questa affermazione, lo sappiamo benissimo che 3 ore fa, rguaresc ha scritto: Infatti non ha importanza far corrispondere la R (L1) del contatore alla R(U1) del motore Oppure che 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: il senso cicico delle fasi è rispettato, che siano RST piuttosto che STR non cambia. E che quindi 2 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: corrente al motore non l'ho mai data senza vederlo meccanicamente scollegato con i miei occhi
pedersen Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Comunque ho comprato uno strumento, la settimana prossima lo provo e vediamo se e' buono e se da la certezza su come collegare i fili
Livio Orsini Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa 8 ore fa, pedersen ha scritto: lo provo e vediamo se e' buono e se da la certezza su come collegare i fili La certezza non l'avrai mai. Anche se fai una prova e ti da un risultato positivo, non hai alcuna certezza. Anche se provi 100 motori differenti tutti con rislutati positivi, ti potrà capitare il 101° che sbaglia; sicuramente secondo la legge di Murphy la prova dove c'è errore capiterà con un motore che se inverte il senso di rotazione causerà grandi danni al macchinario collegato.😜
Maurizio Colombi Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, pedersen ha scritto: se da la certezza su come collegare i fili Ci sono in giro un miliardo di stupidate come quella e funzionano. Funzionano, anche se un un rotore in corto non riesce a generare una tensione (se non di qualche millivolt per disgrazia) Funzionano anche se un rotore avvolto non riesce a generare una tensione senza eccitazione Funzionano anche se non ti dicono espressamente dove collegare i fili Funzionano, ma vorrei vedere chiunque a smuovere un rotore di un 150CV Funzionano, certo che funziona!
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa ma è così un problema collegarlo da staccato in questo caso? se davvero si rischiano danni solo dando un colpetto io non mi fiderei di un apparecchio anche se me lo garantissero, lo vorrei vedere io girare dalla parte giusta prima di collegarlo alla trasmissione
Marco Fornaciari Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Scusa pendersen, ma con il tempo che stai dedicando alle tue teorie (perdendo), di motori ne avresti provati a decine, ma sopratutto avresti la certezza del senso di rotazione senza dubbi.
