Credo di aver risolto, con questo strumento faccio girare a mano il motore per es. in senso orario..
mi segno u v w se si trovano in senso orario o antiorario e poi collego i fili R S T
Un po' farraginoso ma funziona
Maurizio Colombi
E tu sapresti distinguere R da S e da T?
Nel mio impianto se chiamiamo R il primo filo che esce dal contatore, S il secondo è T il terzo allora li so distinguere perché in tutti i quadri le prese ecc sono rimasti inalterati le posizioni e i colori dei cavi quindi so per certo che il filo marrone e' la R all'uscita del contatore..
Comunque per far girare bene il motore basta che le tre fasi siano in sequenza giusta non c'e' bisogno di strumenti da laboratori di ricerca...
