cimaz Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Ciao a tutti, come da titolo sto rifacendo l'impianto elettrico di un piccolo appartamento posto al secondo piano di un vecchio palazzo. I lavori di posa tubazioni, scatole e passaggio cavi sono completati. Ora manca il passaggio della nuova linea da contatore a centralino appartamento. La tratta è di circa 25/30 metri, subito a valle del contatore verrà installato un MT differenziale, pensavo ad un 32A , 300mA, S,. La linea passa tra le parti comuni in canala e poi su tubo incassato fino all'appartamento, pensavo di mettere cordicella FS17 da 10mmq (L-N-PE), ma non credo di starci nel tubo incassato, sarò costretto a mettere cordicella da 6mmq. Avendo il piano induzione in cucina, preferirei avere il montante di linea dal contatore da 10mmq. Per quanto riguarda il piano induzione pensavo di mettere un MT differenziale di tipo F, 30mA, con linea da 6mmq. Non ho ancora i dati del piano induzione quindi non so la potenza. Infine sempre nel centralino contatore, sarà insallato a valle del MT differenziale tipo S (generale) un MT differenziale 10A, 30mA, tipo AC per la linea ripostiglio. La potenza attuale del contatore è di 3Kw. Infine all'interno dell'appartamento c'è il centralino con un differenziale puro 40A, 30mA, Tipo A, e a seguire i vari MT o MT diff per le varie linee. Secondo voi c'è qualche miglioria che si potrebbe fare? La scelta di cavi e MT differenziali è corretta? Consigli e/o soluzioni migliori? Grazie.
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio 14 minuti fa, cimaz ha scritto: Secondo voi c'è qualche miglioria che si potrebbe fare? Si, far richiedere una potenza più elevata, usare meno rame, 6 per il montante e 4 per il piano.
reka Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio lo nomini due volte, ma immagino sia uno il Selettivo generale al contatore giusto? Ricorda che deve essere 6000A. in casa visto che parli di varie linee, sarebbe meglio dividerle su due differenziali di tipo adeguato agli utilizzi.
cimaz Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Linea montante appartamento da 6mmq, sono praticamente costretto per il diametro del tubo. Per la linea del piano induzione un 4 mmq è sufficiente? Non so ancora il consumo del piano ma credo sia attorno ai 2500 W. Vicino al contatore ci sarà un centralino con un MTD 32A, 300mA, tipo S, 6000. A valle di esso sarà collegata la linea montante che andrà all'appartamento. Sempre a valle di esso (all'interno dello stesso centralino) installerò un MTD 10A, 30mA, tipo AC, 4500 per la linea che va al garage/ripostiglio. Mentre il collegamento tra contatore e MTD sarà fatto sempre con cordicella fs17 6mmq protetto da guaina perché passa in canala comune.
Maurizio Colombi Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio 21 minuti fa, cimaz ha scritto: ma credo sia attorno ai 2500 W. A meno che non sia lontano qualche centinaio di metri dal centralino, potrebbe andare bene anche un 2,5 23 minuti fa, cimaz ha scritto: protetto da guaina perché passa in canala comune. Perchè vuoi complicarti l'esistenza?
cimaz Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio Per il centralino dell'appartamento pensavo di fare: Sezionatore 40A (generale quadro) Diff 16A, 30mA, tipo AC, 4500 (generale luce) con a valle: MT 10A (linea luce) MT 10A (linea suonerie) Diff 25A, 30mA, tipo A, 4500 (Generale FM) con a valle: MT 16A (linea prese) MT 16A (linea prese cucina) MT 16A (presa boiler) MT 16A (presa scaldasalviette) MTD 16A, 30mA, tipo A, 4500 (linea condizionatore) MTD 25A, 30mA, tipo F, 4500 (linea piano induzione) I differenziali per luce e FM puri o MTD? Grazie
cimaz Inserita: 21 gennaio Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 17 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: A meno che non sia lontano qualche centinaio di metri dal centralino, potrebbe andare bene anche un 2,5 Perchè vuoi complicarti l'esistenza? Cordicella da 6 mmq da contatore a centralino contatore non serve protetta da guaina? Passa in canala comune
reka Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 11 ore fa, cimaz ha scritto: Per il centralino dell'appartamento pensavo di fare: Sezionatore 40A (generale quadro) facendo così dovrai usare differenziali puri da 40A meglio un C25 che ti permette di mettere puri da 25A (fai i conti per vedere quale configurazione conviene) Diff 16A, 30mA, tipo AC, 4500 (generale luce) con a valle: i differenziali puri sono 25 o 40A, quale usare dipende dalla protezione magnetotermica a monte MT 10A (linea luce) MT 10A (linea suonerie) Diff 25A, 30mA, tipo A, 4500 (Generale FM) con a valle: forse le linee FM è meglio dividerle su due differenziali. MT 16A (linea prese) MT 16A (linea prese cucina) MT 16A (presa boiler) MT 16A (presa scaldasalviette) MTD 16A, 30mA, tipo A, 4500 (linea condizionatore) essendo inverter serve il tipo F. MTD 25A, 30mA, tipo F, 4500 (linea piano induzione) se hai intenzione di usare un piano limitato a 2,5/2,9kW quelli hanno la schuko, puoi usare una presa normale. In ogni caso meglio un mtd20 che 25. I differenziali per luce e FM puri o MTD? Grazie
cimaz Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Ho finito la posa di tutti i cavi, montante centralino contatore-centralino appartamento cordicella fs17 6mmq (fase, neutro, terra), linea piano induzione cordicella 6mmq (fase, neutro, terra). Ora devo fare il centralino contatore e e il centralino appartamento. Centralino contatore MTD 32A, tipo S, 300mA, 6000kA, 2 poli Centralino appartamento allego foto, è una bozza. Vorrei sapere se può essere una soluzione valida o meno, in caso quale sarebbe la soluzione migliore. Grazie
cimaz Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio Il 22/01/2026 alle 09:54 , reka ha scritto: mi sono schiarito un po' le idee, la foto che ho allegato non mi convince per niente. basandomi sulla risposta di reka farei così: generale quadro MT 25A - 4,5kA - 1P+N generale luce MTD 10A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, AC con a valle luce MT 10A - 4,5kA - 1P+N campanelli MT 6A - 4,5kA - 1P+N piano induzuione MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, F generale fm cucina MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, A con a valle prese cucina MT 16A - 4,5kA - 1P+N presa boiler MT 10A - 4,5kA - 1P+N generale fm MTD 20A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, A con a valle prese MT 16A - 4,5kA - 1P+N presa scalda salviette MT 10A - 4,5kA - 1P+N condizionatore MTD 16A - 4,5kA - 1P+N, 30mA, F mi sembra suddiviso correttamente, che dite? grazie
