Inserito: (modificato)
In una discussione recente sul forum in cui si parlava di un motore di una cappa ci si chiedeva come fanno questi motori a cambiare velocità. Personalmente, non avendo trovato materiale sul web avevo fatto delle ipotesi sul funzionamento  ma non so se  sono corrette.
Avendo una cappa a disposizione ho fatto delle misure per capire meglio. Il motore dovrebbe essere un asincrono monofase con quattro fili di colore blu, bianco, rosso e nero. Il blu va diretto al motore e dovrebbe essere il comune mentre gli altri 3 vanno alla pulsantiera. Tra blu e bianco c'è una resistenza di 47ohm ed è la prima velocità, tra blu e rosso 39ohm seconda velocità, tra blu e nero 25ohm terza velocità. Tra bianco e rosso 8ohm, tra bianco e nero 22ohm e tra rosso e nero 14ohm quindi i numeri tornano.
Con la prima velocità c'è un assorbimento di 0,5A, seconda velocità 0,7A, terza velocità 1A.
Essendo un unico avvolgimento alla fine io avevo ipotizzato uno scorrimento via via minore passando dalla prima alla terza velocità.
Chiedo a voi se ciò che ho ipotizzato è una baggianata o è il reale funzionamento di questi motori.
Modificato: da Leone2285
  • Leone2285 changed the title to Cambio velocità in piccoli motori asincroni monofase
Livio Orsini
Quando si tratta di ventilatori e di pompe centrifighe si sfrutta una particolarità di questi dispositivi.
Questi dispositivi hanno una coppia resistente che è proporzionale al quadrato della velocità.
Quando la loro velocità di rotazione è prossima allo zero anche la coppia resistente è prossima allo zero; il motore che li aziona, quindi, dovrà fornire la sola coppia necessaria a vincere gli attriti meccanici, praticamente è come se ruotasse a vuoto.
Crescendo la velocità la coppia richiesta cresce in modo quadratico.
Un motore asincrono, se è alimentato con la tensione nominale lavora a pieno flusso, quindi rende la sua coppia nominale.
Riducendo la tensione di alimentazione si riduce il flusso quindi si riduce, in modo proporzionale, anche la coppia erogabile.
Per regolare la velocità di un ventilatore, o di unampompa centrifuga, si riduce la tensione di alimentazione. In questo modo il motore ruoterà alla velocità in cui la coppia richiesta è uguale alla coppia erogabile.
La regolazione è efficace se la coppia (potenza) nominale del motore è uguale, o di poco superiore, a quella che richiede quando ruota alla velocità nominlae, velocità che deve essere uguale alla velocità nominale del motore.
Se si accoppia un motore in grado di erogare una coppia molto maggiore della coppia nominale del ventilatore, la regolazione diventa molto difficoltosa ed instabile.
Il principio di funzionamento l'ho descritto sopra.
Lo scorrimento non c'entra.
In pratica si effettua un controllo di coppia motrice.
Gli assorbimenti di corrente che hai rilevato, sono proprio la dimostrazione della variazione di coppia, visto che anche in un motore asincrono la corrente di armatura è proporzionale alla coppia erogata. Non c'è quella proporzionalità diretta e costante di un motore in corrente continua, ma c'è comunque un corrispondenza.
Modificato: da Livio Orsini
Grazie Livio per la tua ottima spiegazione. Nei motori asincroni monofase sapevo che si poteva sfruttare la variazione del numero di poli o la frequenza per variare il numero di giri.
Per cambiare la tensione ai capi dell'avvolgimento fanno una sorta di partitore resistivo?
Livio Orsini
In tutti i motori in alternata la velocità è funzione della freqeunza e del numero di coppie polari.
Se il motore è sincrono la corrispondenza è esatta.
Un motore a 2 poli (1 coppia polare), alimentato a 50Hz, ha la velocità di sincronismo pari 3000 rpm, ovvero 50 rps (rivoluzioni per secondo).
Un motore a 4 poli (2 coppie polari), nelle medesime condizioni, avrà una velocità di sincronismo dimezzata, perchè sono necessari 2 periodi per avere una rotazione completa. Così un 8 poli, dove son necessari 4 periodi per compiere la rotazione, ruoterà con velocità 1/4 di quella di un 2 poli.
In un motore asincrono la velocità di rotazione è leggermente inferiore a quella di sincronismo, perchè si deve considerare lo scorrimento, che è una piccola percentuale. Ad esempio se lo scorrimento è pari al 5%, la velocità di rotazione sarà di 2850 rpm per un 2 poli.
Lo scorrimento non è costante ma, a parità di condizioni, è minore se la coppia erogata è minore della coppia nominale. Quando si raggiunge la coppia di stallo, ovvero il motore si blocca, lo scorrimento è pari al 100%.
Questo vale sia per i motori monofasi che per quelli trifasi.
Nelle vecchie lavatrici si usava un motore doppio per avere le due velocità: quella lenta per il lavaggio (12 poli ad esempio) e quella veloce per la centrifuga (2 poli, ad esempio).
Anche nei MAT si usavano motori con 2 differenti polarità per avere due differenti velocità. Con l'avvento dei degli inverter a frequenza variabile queste configurazioni hanno perso di interesse.
Per variare la tensione di alimentazione in modo continuo si usa un regolatore a triac con variazione della fase di innesco, dispositivi conosciuti come "dimmer".
Per variazioni a gradini, solitamente si usa una caduta di tensione capacitiva, ovvero si inseriscono in serie al motore condensantori. Il condensatore provoca una caduta di tensione di tipo reattivo, quindi non c'è dissipazione di potenza e quindi non c'è emissione di calore.
Esempio.
Se il motore, alla velocità desiderata, assorbe 1A, se per ottenere quella velocità bisogna alimentare a 180V nominali, ovvero far cadere 50V, bisognarà usare un condensatore la cui reattanza sia pari a 50 ohm
Xc = 1/(2*pi*f*C)  ==> C = 1/(Xc*2*pi*f) ==> 1/15700 ==> 63µF
Quella del partitore resistivo per cambiare velocità nei motori di un ventilatore è quella che poi viene usata?
Se non ho capito male quello della cappa dovrebbe essere un asincrono a due poli.
Anche ad orecchio si sente bene che il motore va nettamente meglio alla terza velocità anche considerando gli assorbimenti che non sono di molto superiori. Ciò anche considerando il fatto che la resistenza dell'aria come dicevi prima è proporzionale col quadrato della velocità e quindi il motore applica anche una coppia maggiore per mantenerla.
Precisamente cosa si intende per coppia nominale e perché si discosta dalla coppia realmente erogata?
Livio Orsini
Allora non leggi le mie risposte.😊
Come ho scritto sopra si tende ad usare i partitori capacitivi, perchè non c'è consumo di potenza attiva, quindi non si dissipa calore.
La potenza è data dal prodotto della coppia per la velocità angolare. Un motore da 1kW a 4 poli avrà velocità metà rispetto ad un analogo motore da 2 poli. Quindi la coppia nominale di un motore a 4 poli sarà doppia rispetto all'analogo da 2 poli.
Cm = 974*P/w dove: P = potenza espressa in hW, w = velocità angolare espressa in rpm, Cm = coppia motrice espressa in kgm.
Quindi un motore da 1kW 2 poli avrà una coppia nominale pari a 974/2850 = 0,341 kgm.
Questo valore è la coppia nominale del motore che si ottiene solo a flusso pieno.
Il motore potrà erogare questo valore di coppia per un tempo indefinito (se il motore è costruito per servizio continuo).
Però la coppia che il motore eroga non è quella nominale, ma quella che viene richiesta dal carico applicato all'albero.
Si può superare anche il valore di coppia nominale per brevi periodi, ad esempio in fase di accelerazione, però se si raggiunge il valore di coppia di stallo il motore si ferma.
All'aumentare del valore di coppia erogato corrisponde un aumento del valore di corrente assorbita.
No, anzi le rileggo più volte per capire meglio. Avrò la testa dura però quando ho risposto mancava la parte della tua risposta in cui hai parlato del partitore capacitivo. Forse l'hai inserita successivamente.
Questi condensatori potrebbero essere nella pulsantiera o sono già dentro il motore?
Avevo ipotizzato un partitore resistivo perche ho visto assorbimenti simili e prestazioni nettamente diverse del motore per cui avevo immaginato delle perdite di calore per via della resistenza.
Livio Orsini
Dipende, solitamente sono messi nell'alloggiamento del dispositivo; esempio nei ventilatori da tavolo sono nella base in prossimità dei comandi.
I resistori non li mettono più proprio per i problemi di dissipazione, Facendo riferimento all'esempio precedente si dovrebbe usare un resistore da 50W, che è già una discreta stufa.
Grazie Livio, la pulsantiera di questo motore è molto piccola. Se riesco apro il motore e controllo.
Onestamente in passato ho smontato qualche ventilatore, di quelli per raffrescare sempre a 3 velocità, ed ho trovato solo il condensatore di spunto da qualche microF.
Sono dei condensatori classici? Comunque se presenti dovrei vederli.
Smontaggio motore effettuata. A primo impatto non vedo condensatori a vista. Allego la foto:
Prima di smontarlo ho misurato le tensioni ai capi degli avvolgimenti direttamente dalla morsettiera che collega il motore. Con la prima velocità ho i 226V sull'avvolgimento che fa capo al filo blu e bianco. Misurando tra blu e rosso leggo una tensione di 200V e tra blu e nero 170V.
Alla seconda velocità i 226V me li ritrovo ai capi del relativo avvolgimento ossia tra blu e rosso.
Tra blu e bianco ho 240V tra blu e nero 190V.
Alla terza velocità ho i 226 nel relativo avvolgimento ossia tra blu e nero. Tra blu e bianco ho 280V e tra blu e rosso ho 260V.
Mi sembra come fosse un autotrasformatore.
Livio Orsini
Quello sembra un motorino a "polo schermato"; qesti motori possono essere avvolti proprio come autotrasformatori, quindi se tu alimenti la presa da 280V con 230V ottieni l'effetto di riduzione di flusso che ho descritto all'inizio.
Ricordo il primo giradischi che mi costruii (stiamo parlando dei tempi dei garibaldini😄) aveva il motorino che mi faceva anche da trasformatore per ricavare i 6,3V per alimentare i filamenti delle valvole.
I motori a polo schermato si costruiscono ancora proprio per motorizzare piccoli ventilatori, asciuga capelli e altri priccoli elettrodomestici con motori di potenza <100W (dato indicativo).
solo dove si affonda il bianco sembra esserci qualcosa, allego le foto del mio smontato, mi incuriosiscono le interruzioni nel magnete..
Livio Orsini
Sono tipiche dei motori a "polo schermato".
Quasi sicuramente si tratta di un fusibile termico.
Sono due singole spire di rame in corto; la corrente che circola in quelle spire è indotta dal flusso magnetico primario.
Questa corrente indotta è sfasata di 90° e genera un flusso magnetico secondario sfasato rispetto al flusso primario.
La somma vettoriale dei due campi magnetici, primario e secondario, genera un unico campo magnetico rotante che è il
principio base che porta alla rotazione del rotore in tutti motori asincroni.
Modificato: da NovellinoXX
Quanti poli hanno questi motori o questa è una domanda che non ha senso?
Livio Orsini
Non è applicabile.
Nella risposta che ho dato in precedenza ho messo il link alla pagina di un costruttore di questi motori, dove trovi una descrizione del motore e del suo modo di funzionare. La riporto per comodità
6 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
Leggila e trovi la risposta alle tue curiosità.
Ho già dato uno sguardo ma dovrò studiarla con più attenzione.
Comunque credo che debba esserci per questi motori un limite di giri che dovrebbe essere correlato alla frequenza di 50Hz con cui alimentiamo il motore. Credo difatti che questi motori avranno sempre la velocità massima sempre inferiore ai 3000RPM.
Livio Orsini
Si sono ad un coppia polare (2 poli) quindi con velocità di sincronismo di 3000 rpm o 50rps.
Se domani ho tempo e, soprattutto, mi ricordo scannerizzerò le 3 pagine relativa del manuale motori che riportano schemi e diagrammi, così da metterle a disposizione.
Livio Orsini
Come promesso qui trovi le 4 pagine del manuale che spiegano il funzionamento di un motore a polo schermato.
Grazie Livio, adesso penso che sia tutto più chiaro.
Per sintetizzare il motore della sopracitata discussione è un motore asincrono monofase a poli schermati (per precisione dovrebbe essere a poli salienti), usato solitamente per motori di piccola potenza che richiedono coppie di spunto non elevate ed un senso di rotazione fisso.
In questo caso è un motore di cappa con potenza di 135W.
Nell'allegato postato viene spiegato che per variare velocità a questi motori viene inserita una resistenza in serie all'avvolgimento. Non essendo specificato credo sia ohmica.
Sperando di non sbagliare vorrei fare queste ipotesi: con la prima marcia abbiamo un assorbimento di 0,5A. Se la resistenza posta in serie è da 22ohm essa dovrà dissipare una potenza di 5,5W.
Con la seconda velocità l'assorbimento è 0,7A. Se la resistenza posta in serie è da 14ohm essa dovrà dissipare 6,9W. Con la terza velocità non dovrebbe esserci alcuna resistenza in serie all'avvolgimento principale che ha una resistenza ohmica di 25  ed il motore dovrebbe girare al massimo ossia i 3000rpm diminuiti dello scorrimento (saranno sempre meno di 3000giri) considerando che ha 2 poli.
Livio perdonami nel caso abbia perseverato nell' errare ma sto imparando con voi.
Però visto le tensioni più alte di quella di rete che viene applicata che mi ritrovo, la resistenza applicata è lo stesso avvolgimento che diventa via via più lungo e quindi non è una resistenza puramente ohmica ma anche induttiva. Perdonami sempre se sbaglio.
Livio Orsini
CHe tu inserisca una resistenza o una reattanza, oppure lo alimenti a tensione ridotta tramite trasformatore, o si costruisca il motore con avvolgimento con più prese, l'effetto è idetico: il motore lavora deflussato, quindi perde coppia motrice.
In questo caso sembra che abbiano previsto il metodo con più prese; solitamente si f uso di una reattanza perchè non dissipa potenza attiva e si sceglie la reattanza capacitiva per ragioni di dimensioni.
Grazie di tutto Livio. Spero e credo che questa discussione chiarisca ogni dubbio a chi vorrà capire il funzionamento di questi motori.
Livio Orsini
Questi motori sono un caso particolare dei motori asincroni. Le quattro pagine di manuale sono utili specialmente a chi ha la conoscenza di base dei motori asincroni.
