ganci Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Buonasera a tutti. Io ho una tv Samsung curvo modello UE49KU6172U la sera dopo averlo spento funzionante all'indomani vado per accendere la tv si spegne e si accende in continuazione, lo schermo appare nero e ogni tanto lampeggia la retroilluminazione, l'audio funziona quando si accende . ho staccato il connettore della scheda madre, i led (retroilluminazione) restano accesi fissi. ho riattaccato connettore della scheda madre è ho staccato le flat della scheda che va al display ,lo riacceso e mi da lo stesso problema, ho fatto un test sull' alimentazione controllando tutti i condensatori elettrolitici che alimentano la scheda madre e i led e vanno bene ,la tensione dovrebbe dare 13 volt ma mi da 12,8volt non penso che sia questa minima differenza di tensione causare il problema. Se conoscete questo tipo di guasto mi date un consiglio da dove devo intervenire per la riparazione non credo che sia un problema di software. o potrebbe essere la scheda madre?. Attendo risposta Cordiali saluti a tutti moderatori.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 gennaio Segnala Inserita: 21 gennaio hai la retroilluminazione guasta,attento a spannellarlo poichè è molto facile rompere il display a lcd
ganci Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Buongiorno, grazie del suggerimento in verità l'avevo pensato pure Io che era un problema della retro illuminazione che i led illuminano in blu e non in bianco ma, la cosa che mi ha messo in dubbio e che quando stacco la main restano accesi, siccome era rimasto in un lungo periodo che si vedessi in blu mi messo in dubbio le prove che avevo effettuato. Tanti saluti da parte mia e la ringrazio di nuovo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio allora aspetta,se restano accesi il problema è la main (firmware probabilmente)
Dumah Brazorf Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) 15 hours ago, ganci said: controllando tutti i condensatori elettrolitici cioè come hai fatto? nessuno ha la testa tonda vero? Prova a scaldare col phon qua e la e vedi se esce dal loop. Modificato: 22 gennaio da Dumah Brazorf
ganci Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio ho dimenticato di scriverlo, già prima avevo provato a riscaldare le schede di alimentazione e la main ma rimane sempre lo stesso difetto. se si sospetto il firmware non dovrebbe vedersi il logo e poi spegnersi, il fatto non si vede niente lampeggia solo. e poi sapete se si deve programmare il nand o programmare con la pendriver scaricando il firmware. sempre se si trova. distinti saluti.
