Nomenonutilizzato Inserito: 21 gennaio Segnala Inserito: 21 gennaio Buonasera , mi potete aiutare a trovare questo relè di un cancello automatico? Oppure capire se c’è qualche modello compatibile. grazie
giugn76 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Controlla le caratteristiche del tuo e trovi un sostituto Per caratteristiche intendo di controllare il tipo di contatti interni Redo sia compatibile con un Finder 40.61 con bobina 12vdc Oppure porti il relè in un negozio di elettronica e ti trovano il sostituto
Nomenonutilizzato Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio Grazie per la risposta, oggi ho contattato un negozio di elettronica e mi hanno consigliato un relè che ha lo stesso schema di quello che hai indicato tu.
giugn76 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio perfetto,facci sapere poi se risolvi il problema 👍
Nomenonutilizzato Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Buonasera, ho sostituito i relè con successo, ma il problema al cancello non è stato risolto. Non so se aprire un argomento sul problema o continuare qui… In pratica il cancello scorrevole, si apre ma non si chiude , il motore sembra stia per partire ma non parte , tentenna un po’ e sta fermo , avevo portato il motore da un elettro meccanico per far verificare il motore ma mi disse che era a posto e forse era colpa del relè. In pratica che verifiche posso fare? le fotocellule funzionano correttamente, i fine corsa anche , il problema lo fa sia con la chiave che col telecomando. Avete consigli da darmi ?
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Scusa , ma ti sei accertato che fosse a 1 scambio e non a doppio scambio ? . Di che motore e che scheda , stiamo parlando ?
Nomenonutilizzato Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio (modificato) 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma ti sei accertato che fosse a 1 scambio e non a doppio scambio ? . Di che motore e che scheda , stiamo parlando ? Questo non lo so , ho portato il vecchio e lui mi ha dato questo a uno scambio . il motore non ha nessuna targhetta però ha il condensatore ed è 220v La scheda è una BFT Mizar 3 Modificato: 23 gennaio da Nomenonutilizzato
Nomenonutilizzato Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Comunque ho trovato in un altro argomento e ho avuto la conferma che il relè sia giusto , per la precisione i relè perché li ho sostituiti entrambi . tutti e 2 uguali
Stefano Dalmo Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Intanto ti direi di fare una prova Ponticellando in scheda il contatto fotocellule .
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Il problema è che non so su quali contatti fare il ponte, anche se la fotocellula la escludevo per il fatto che quando c’è un ostacolo davanti, il cancello si blocca completamente, non fa nessuna manovra.
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Anche perché ho provato ad invertire le 2 fasi e il cancello si chiude ma non riesce ad aprirsi , fa un piccolo movimento ma non parte ps in un altro argomento ho trovato a cosa corrispondono i morsetti e quindi su quali effettuare un ponte Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Su questa ultima prova , non devi farlo arrivare a fine corsa , per dargli l’impulso di invertire la marcia . e un’altra cosa è provare i finecorsa , con tester in ohm , in centrale , staccando il connettore e puntali sui cavi . e manovrando i fine corsa constatare se aprono e chiudono
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Buongiorno, ho fatto il ponticello sulla fotocellula e il problema persiste, ho verificato i finecorsa e danno come risultato 1,5 ohm e OL quando li aziono manualmente. Sembra che il motore quando deve chiudere non abbia la forza necessaria per partire, anche a vuoto con la chiave di sblocco inserita . Anche il condensatore è nuovo , ma credo che se fosse lui il responsabile il cancello non girerebbe neanche nell’altro senso , in apertura . Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Se invertendo i cavi sotto l’uscita del motore , lo stesso inverte il senso di marcia , il problema è nella scheda , in quanto nell’inversione prodotta in automatico , non chiude qualche contatto . lo puoi verificare facendo una misurazione in alternata Sotto al connettore . mentre quando cammina misurerai 220 tra comune e e i due adiacenti , quando non cammina misurerà 220 solo tra comune e un punto , mentre su com e l’altro capo , nulla o bassa tensione. Modificato: 24 gennaio da Stefano Dalmo
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Grazie, avevo verificato anche quello e nel senso in cui gira , sul 5-4 mi da 220v e sul 4-3 , 240v , mentre quando inverto per fare chiudere da 0v Quindi si potrebbe capire cosa impedisce alla corrente di arrivare ?
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Posta una foto della scheda fronte retro .
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Ecco le foto, comunque ho fatto un’ultima prova dopo aver spruzzato un po’ di anti ossidante spray sui potenziometri , e ora non va in entrambi i sensi di marcia ( cosa che in effetti era capitata anche altre volte, poi dopo qualche tentativo l’apertura cominciava ad andare) Lunedì la porto a un tecnico che fa riparazioni su schede e sento cosa dice.
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Ripulisci tutto lo spray che hai spruzzato , magari asciugalo . Poi rimonta la scheda e riporta la sequenza dei led , sia quando cammina che quando non parte .
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) I led SW.O SW.C PHOTO STOP Sono accesi, ST. OP.CL Spenti quando il cancello è fermo. Quando giro la chiave per dare l’impulso ST. lampeggia per un attimo, OP, SW.O, SW.C , PHOTO, Accesi mentre si sta aprendo. CL. rimane sempre spento , a parte un piccolo lampeggio quando si dà l’impulso di chiudersi , ma non si muove. Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Partendo da sinistra Cancello fermo led 1,2,3,4 accesi 5,6,7 spenti Cancello in apertura led 1,2,3,4,6 accesi 5 lampeggia dando l’impulso. Cancello in chiusura led 1,2,3,4 accesi, 5 lampeggia , 7 lampeggia , 6 spento, ma il cancello non si muove . Lho riscritto perché così forse è più chiaro. Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Scusa ma quando il cancello è aperto del tutto il led di fine corsa SwO deve essere spento , mentre SWVC acceso e viceversa E al contrario quando è chiuso . Non possono essere entrambi accesi o spenti quando è a fine corsa in una posizione di chiusura o apertura . lo può essere solo mentre cammina .non so se mi sono spiegato
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) E vero, il fatto è che ho fatto le prove con cancello semi aperto , quindi con fine corsa non inserito. Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
ROBY 73 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Ciao Nomenonutilizzato, Il 23/01/2026 alle 20:47 , Nomenonutilizzato ha scritto: La scheda è una BFT Mizar 3 Questa è la "sorella più giovane" Mizar 6, ma sono pressoché "gemelle": https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=34362 Il 23/01/2026 alle 20:47 , Nomenonutilizzato ha scritto: il motore non ha nessuna targhetta però ha il condensatore ed è 220v Piuttosto della tensione (anche se sarebbe preferibile un 400V), che capacità ha? Posta una foto del motore aperto e chiuso e anche del condensatore Quindi, fermati un attimo e "ragioniamo" per bene: 9 ore fa, Nomenonutilizzato ha scritto: ho verificato i finecorsa e danno come risultato 1,5 ohm e OL quando li aziono manualmente. Quindi, in quale posizione si trovava il cancello? Hai scollegato i fili dei finecorsa dalla morsettiera per fare le misure con il tester? Prova con il cancello a metà corsa e ricontrolla i finecorsa, NON può essere che uno ti dia il contatto aperto (OL) e l'altro contatto chiuso (1,5 Ohm, o altro valore simile o 0000), ma entrambi ti devono dare contatto chiuso. Di conseguenza rileverai invece "OL" (contatto aperto) al momento che andrai a spostare la molla dei finecorsa in una posizione o nell'altra. 2 ore fa, Nomenonutilizzato ha scritto: Partendo da sinistra Cancello fermo led 1,2,3,4 accesi 5,6,7 spenti....... Anche qui, per, "partendo da sinistra" intendi con la morsettiera in alto e quindi al contrario rispetto allo schema di pag. 18, giusto? E con il cancello in quale posizione? 23 minuti fa, Nomenonutilizzato ha scritto: il fatto è che ho fatto le prove con cancello semi aperto , quindi con fine corsa non inserito. E così dev'essere fatto, ma i risultati devono essere quelli sopracitati
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio 31 minuti fa, Nomenonutilizzato ha scritto: E vero, il fatto è che ho fatto le prove con cancello semi aperto , quindi con fine corsa non inserito. E allora le devi rifare
Nomenonutilizzato Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Ricapitolando : i led accesi sono gli stessi che ho scritto con la differenza che se la prova l’avessi fatta con cancello chiuso il led SW.C sarebbe stato spento. La disposizione dei led rispetto la foto che ho pubblicato Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato. Il motore funziona perfettamente, non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno , ma se è utile domattina potrei fare una foto da montato. Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3? si intendo i led al contrario rispetto pg18 Modificato: 24 gennaio da Nomenonutilizzato
