1 ora fa, Nomenonutilizzato ha scritto:
Per quanto riguarda i finecorsa il cancello era parzialmente aperto , ho staccato i fili dai faston sul microswitch e ho controllato.
Ecco, quindi vale il discorso fatto, con la molla a riposo, i contatti da usare di entrambi devono essere NC (Normalmente Chiuso).
Il motore funziona perfettamente,  non mi sento in grado di smontarlo per fotografarlo all’interno ,
Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, di certo non pretendo che tu lo smonti, voglio solo capire che motore è per sapere il valore di capacità del condensatore, però è meglio vederlo con e senza il coperchio.
Do un’occhiata alla mizar 6, può sostituire la mia mizar 3?
Se intendi per sostituirla, certo che sì, ma ormai è "morta e defunta" anche la MIzar 6 ormai da almeno più di vent'anni e nel frattempo è stata sostituita anche dalla scheda ALPHA e poi dalla più attuale SHYRA:
https://www.bft-automation.com/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=708404&token=0168fd7241d268ac12b0971a3dba226474f4cfb8
Altrimenti ci sono le eventuali cosiddette "universali", ma dovresti cambiare anche i radiocomandi, anche se probabilmente devi già farlo anche con una scheda BFT.
Posta una foto anche del radiocomando fronte e retro, però che sia originale BFT e una della scheda ricevente (quella piccola in verticale) attaccata alla Mizar 3
Modificato: da ROBY 73
Nomenonutilizzato
Ecco le foto.
Non ho un telecomando originale da fotografare.
10 ore fa, Nomenonutilizzato ha scritto:
Ecco le foto.
Forse mi sono spiegato male ancora una volta, ma quando ti ho detto:
Il 24/01/2026 alle 23:27 , ROBY 73 ha scritto:
Forse mi sono spiegato male, intendo aprire il solo coperchio, .........., però è meglio vederlo con e senza il coperchio.
Intendevo l'intero attuatore / "scatolotto" dalle fondamenta al cucuzzolo, con e senza coperchio in plastica, davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto e tutto intorno......, ma guardando quel poco che si vede, dovrebbe essere un COMPAT e quindi dovrebbe essere questo:
COMPAT Sliding operators : BFT COMPAT SR 230V
Quindi se fosse questo, il condensatore da 10 microFarad è corretto ed è corretta anche la tensione di scarica di 400/450V
Guardandola così "a occhio", dovrebbe essere una vecchia ricevente VR1 a 315MHz, dove probabilmente, se non ricordo male, i radiocomandi avevano i tasti verdi, giusto?
Comunque, di certo non è compatibile con le nuove frequenze a 433MHz e/o 868MHz ed eventualmente se fossi costretto a cambiare scheda principale Mizar3 con una nuova e se volessi recuperare la ricevente e quindi i radiocomandi che hai, puoi saldare quattro spezzoni di filo più il cavo coassiale sul retro della ricevente stessa, oppure più semplicemente, usare una morsettiera di adattamento RAU:
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-rau-scheda-per-collemanto-filare-ricevente-clonix-innesto-p111449.pdf
12 ore fa, Nomenonutilizzato ha scritto:
Si è una compat
Oh finalmente, una "bella e chiara" etichetta ancora ben visibile sebbene siano passati "solo" trent'anni 🤣
Quindi, vale ancora tutto quello che ti ho già descritto
Nomenonutilizzato
Buonasera, il tecnico mi ha detto che non può farci nulla e quindi devo cambiare la scheda.
Potete consigliarmi un modello compatibile e che possa utilizzare i vecchi telecomandi?
grazie
Se vuoi ti ho già indicato la SHYRA della BFT, oppure volendo una "universale", puoi vedere la NOLOGO START-S3XL
https://www.mtdistribuzione.it/media/product_download/4/0/7/2/40720065d830dd8d0ddd827a4d544f0d9a59d730_START_S3XL_2021_270123_VXX25__IT.pdf
In entrambi i casi, come ti ho già detto, ti conviene prendere la scheda RAU della BFT e colleghi la vecchia ricevente VR1 esternamente alla scheda madre.
Ma il tecnico non ne conosce nemmeno una?  Dovrebbe sapere come fare.
Facci sapere gli sviluppi
