Mautpk Inserito: 18 ore fa Segnala Inserito: 18 ore fa (modificato) Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo. Ho un problema con il mio citofono Comelit. L'ho installato, funziona e tutto ma avendo 3 porte da aprire dal citofono (LA TERZA LA APRIRÒ POI TRAMITE MODULO AGGIUNTIVO NELLA CORNETTA) riesco ad aprire solo quella fuori ovvero la prima, che è collegata su SE+/SE- . la seconda porta, come da manuale l'ho collegata sui morsetti NO/C del posto esterno e dietro di esso ho alzato il pin 8 per attivare il pulsante P1. Purtroppo non ho riscontri sulla seconda porta da aprire. Adesso vorrei capire se bisogna attivare in qualche modo l'attuatore generico o è già attivo di suo. Ho istallato anche un trasformatore su un mini relè finder "classico zoccoletto" eseguendo questo collegamento: ●12v- / primo polo serr ●12v+ / com relè ●Altro polo serratura / NO Relè ●NO/C posto esterno sui morsetti COIL del mini relè. Purtroppo ancora nulla. Qualcuno ha consigli? Grazie a tutti in anticipo. Modificato: 17 ore fa da Mautpk
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Mautpk, Quote citofono comelit CA2100B https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2025/09/51288/mt-full-ca2100b-3ed-rev1-it.pdf 16 ore fa, Mautpk ha scritto: Adesso vorrei capire se bisogna attivare in qualche modo l'attuatore generico o è già attivo di suo. In teoria basta spostare il dip-switch 8 in ON ed il jumper JP1 in posizione NO. 16 ore fa, Mautpk ha scritto: Ho istallato anche un trasformatore su un mini relè finder "classico zoccoletto"........ Che trasformatore è e che potenza ha? Posta una foto Che relè è e che bobina ha? Posta una foto. Comunque prova a collegarli così:
