Inserito: (modificato)
Ciao a tutti ragazzi, sono nuovo.
Ho un problema con il mio citofono Comelit. L'ho installato, funziona e tutto ma avendo 3 porte da aprire dal citofono (LA TERZA LA APRIRÒ POI TRAMITE MODULO AGGIUNTIVO NELLA CORNETTA) riesco ad aprire solo quella fuori ovvero la prima, che è collegata su SE+/SE- .
la seconda porta, come da manuale l'ho collegata sui morsetti NO/C del posto esterno e dietro di esso ho alzato il pin 8 per attivare il pulsante P1.
Purtroppo non ho riscontri sulla seconda porta da aprire. Adesso vorrei capire se bisogna attivare in qualche modo l'attuatore generico o è già attivo di suo.
Ho istallato anche un trasformatore su un mini relè finder "classico zoccoletto" eseguendo questo collegamento:
●12v- / primo polo serr
●12v+ / com relè
●Altro polo serratura / NO Relè
●NO/C posto esterno sui morsetti COIL del mini relè.
Purtroppo ancora nulla. Qualcuno ha consigli? Grazie a tutti in anticipo.
Modificato: da Mautpk
Ciao Mautpk,
Quote
citofono comelit CA2100B
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2025/09/51288/mt-full-ca2100b-3ed-rev1-it.pdf
In teoria basta spostare il dip-switch 8 in ON ed il jumper JP1 in posizione NO.
Ho istallato anche un trasformatore su un mini relè finder "classico zoccoletto"........
Che trasformatore è e che potenza ha?  Posta una foto
Che relè è e che bobina ha?  Posta una foto.
Comunque prova a collegarli così:
Collegamento2aserraturaconComelitCA2100B.thumb.jpg.7c6168c5669ffd38ac654a7ac185a09b.jpg
6 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Mautpk,
Non appena sono di ritorno proverò questo schema e vj aggiorno sull'esito e in caso vi giro tutto, grazie anticipatamente
vj aggiorno sull'esito.......
Ok, attendiamo fiduciosi.
Ciao prego
Ciao prego
Ciao Roby, sei un genio! Ho seguito il tuo schema e magia! Complimenti! Mi piacerebbe capire il tuo ragionamento nel collegare il tutto! Grazie ancora. Problema finalmente risolto!
  • 1 month later...
Ciao prego
Buongiorno ragazzi, riscontro un nuovo problema..
Diciamo uguale ma vi spiego. Il collegamento con cui vi ho aggiornato di aver risolto ha funzionato per qualche settimana, dopo di che si è ripresentato.
A seguire ho montato un'altra serratura da aprire con lo stesso pulsante; quindi: un pulsante che deve aprire due elettro serrature collegate ad un solo trasformatore e uno solo zoccoletto finder (che ora vi mostro) e il filo e uno 0.50 (che hanno consigliato al mio proprietario di casa) . Ha funzionato solo qualche giorno e poi ha smesso. Sapreste aiutarmi?
Ho chiesto anche ad un'altra persona e mi ha detto che lui pensa siano le correnti che si scontrano e mi ha fatto un mezzo schema che onestamente non mi ha convinto. Comunque, vi allego tutto.
17 ore fa, Mautpk ha scritto:
Il collegamento con cui vi ho aggiornato di aver risolto ha funzionato per qualche settimana, dopo di che si è ripresentato. ........
Come hai collegato i fili di preciso sul trasformatore e sul relè?  Posta le tue foto reali e non prese da internet
Il trasformatore funziona ancora?  Eroga ancora i 12V?
Se è quello nella prima foto TMC15/24, è troppo piccolo, ha una potenza da soli 7,5VA nell'uscita a 12V.
Ti serve almeno l'altro TMC40/24
Il relè si eccita ancora?
Modificato: da ROBY 73
Allora, dalle foto non si capisce un bel niente ma ho simulato lo schema. In questo modo, ha aperto per 3 giorni entrambe la serrature e poi di nuovo morto. Adesso no, non si eccitano i relè. Grazie in anticipo per l'aiuto.
