Urahara003 Inserito: 22 gennaio Segnala Inserito: 22 gennaio (modificato) Buongiorno a tutti, devo sostituire Urmet 1130/3d. Inserisco foto. Ho provato a sostituirlo con un Urmet 1130/11 ma non sono riuscito a far funzionare il microfono, spulciando il forum mi pare di aver capito che essendo elettronico non dovrebbe essere compatibile. Sempre se non ho preso abbagli il sostituto compatibile è Urmet 1130/16, solo vorrei esserne sicuro e in caso se qualcuno può anticiparmi i cablaggi avendo i piedini con numerazioni diverse. Ringrazio in anticipo Modificato: 22 gennaio da Urahara003
ROBY 73 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Ciao Urahara003, 11 ore fa, Urahara003 ha scritto: Ho provato a sostituirlo con un Urmet 1130/11 ma non sono riuscito a far funzionare il microfono, spulciando il forum mi pare di aver capito che essendo elettronico non dovrebbe essere compatibile. La non compatibilità potrebbe essere eventualmente sul tipo di chiamata, se meccanica su ronzatore (come l'attuale), oppure elettronica, ma NON sul microfono, quindi o quello nuovo non funziona, oppure c'è qualcos'altro di sbagliato. Posta una foto dei collegamenti che hai fatto sul 1133/11 che ci capiamo meglio. 11 ore fa, Urahara003 ha scritto: Sempre se non ho preso abbagli il sostituto compatibile è Urmet 1130/16, Sì questo, oppure il 1133/15, oppure ancora il 1144/15, cambia solo il design, collegamenti e circuiti sono pressoché identici
Urahara003 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Grazie della risposta. Ho fatto varie prove e se non sbaglio con questi cablaggi funziona tutto ma non il microfono.
ROBY 73 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio 11 ore fa, Urahara003 ha scritto: se non sbaglio con questi cablaggi funziona tutto ma non il microfono. I collegamenti sembrano corretti, ma sei sicuro che il citofono "nuovo" sia funzionante? Tanto per essere certi del problema, quando dici che "non funziona il microfono", intendi dire che tu senti chi parla dal cancello, ma chi è fuori NON ti sente, oppure il contrario e quindi tu NON senti al citofono chi è fuori dal cancello??
Urahara003 Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio Io sento chi è fuori ma loro non sentono me. Con quello vecchio funziona tutto. Urmet 1130/11 è nuovo, ma non ho la possibilità di testarlo in altri modi. Ho ordinato 1130/16. Appena arriva lo provo. Come cablaggi è uguale al 1130/11? Grazie del supporto
ROBY 73 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio 16 ore fa, Urahara003 ha scritto: Ho ordinato 1130/16. Appena arriva lo provo. Come cablaggi è uguale al 1130/11? Non proprio, visto che il 1130/16 ha il ronzatore a bordo, ti conviene usare la stessa numerazione del vecchio citofono, quindi così: URMET VECCHIO URMET 1130/16 - morsetto 1 = morsetto 1 = Altoparlante = filo Grigio; - morsetto 2 = morsetto 2 = Microfono = filo Bianco; - morsetto 11 = morsetto 6 = Comune fonica = filo Rosso; - morsetto 7 = morsetto CA = Ronzatore = filo Giallo; - morsetto 9 vuoto = morsetto 9 = Apri cancello = filo Arancione (quindi per aprire il cancello, userai il pulsante in alto del 1130/16, anziché quello in basso come nel vecchio) Inoltre ricordati di fare il ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default). Qui c’è lo schema: https://www.dalessandris.it/wp-content/uploads/2021/11/Urmet-citofono-universale-113016-scheda-tecnica.pdf Facci sapere i risultati
Urahara003 Inserita: giovedì alle 08:39 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:39 Ieri sono riuscito finalmente a fare le prove con Urmet 1130/16 ma riscontro il solito problema non mi sentono lato strada. Allego foto collegamenti. La cosa strana è che il centralino vecchio funziona. Può essere una tipologia di microfono differente?
Roberto Garoscio Inserita: giovedì alle 17:54 Segnala Inserita: giovedì alle 17:54 Il 26/01/2026 alle 09:12 , Urahara003 ha scritto: Con quello vecchio funziona tutto. Allora i citofoni sono guasti.
ROBY 73 Inserita: giovedì alle 19:09 Segnala Inserita: giovedì alle 19:09 10 ore fa, Urahara003 ha scritto: sono riuscito finalmente a fare le prove con Urmet 1130/16 ma riscontro il solito problema non mi sentono lato strada. Hai provato a girare i trimmer dei volumi? Mi sembra che siano entrambi al minimo, prova ad aumentare quello a destra "MIC"
Urahara003 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Che tutti e due quelli provati siano guasti mi sembra strano, ma non escludo nulla, posso fare qualcosa per provare il microfono? Ho provato anche ad alzare il trimmer ma nulla. Consigli?
ROBY 73 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Urahara003 ha scritto: Che tutti e due quelli provati siano guasti mi sembra strano,.......... Sembra strano anche a me, ma, visto che dici e ribadisci......... Il 26/01/2026 alle 09:12 , Urahara003 ha scritto: Con quello vecchio funziona tutto. Il 05/02/2026 alle 09:39 , Urahara003 ha scritto: La cosa strana è che il centralino vecchio funziona. 1 ora fa, Urahara003 ha scritto: Ho provato anche ad alzare il trimmer ma nulla. Allora anche il secondo citofono è guasto / difettoso
