pietro29 Inserito: 22 gennaio Segnala Inserito: 22 gennaio Ho un problema con il forno da incasso smeg sc536x-8 quando accendo il forno si spegne ho visto che va in cort e si brucia spinotto collegato al Timer Temporizzatore forno per Smeg 90 minuti 818600034 chiedo qualè la causa. allego foto
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio (modificato) Quello non è derivante da un corto , è l’assorbimento delle resistenze a provocare la fusione dei contatti e dell’involucro adiacente . magari di materiale scadente . se i connettori sui cavi sono compromessi , vanno sostituiti insieme al crono . e devono combaciare ben stretti tra maschio e femmina . se non usi l’orologio , lo puoi by passare . Modificato: 22 gennaio da Stefano Dalmo
pietro29 Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio allora pensi che sia una resistenza in corto grazie
Stefano Dalmo Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Scusa , ma lo hai letto quello che ho scritto ?
Marco Fornaciari Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio Purtroppo se il contatto di quegli orologi di qualsiasi produttore di elettromestici (che probabilmente è lo stesso per tutti) dura più di tre anni significa che c'è stato un errore nella produzione: esperienza.
