LorenzoI Inserito: 22 gennaio Segnala Inserito: 22 gennaio Buongiorno, scrivo più che altro per un confronto con chi magari ha la stessa mia lavasciuga. Come è risaputo e riportato su numerosi post del forum LG ha un modo particolare di gestire la temperatura di lavaggio, il mio dubbio ora è riguardo al ciclo "sintetici". mi capita di usarlo quando voglio un lavaggio con azione meccanica meno intensiva per il bucato quotidiano, ma ho notato che selezionando la temperatura di 40°, questa almeno per la prima mezz'ora di lavaggio, si attesta sui 60/55.(dato visualizzato con la combinazione di tasti aggiungi capo+ temperatura) per poi scendere. Questo avviene anche con altri programmi ma non si arriva mai a questo divario cosi alto (ad esempio misti 40° arriva max a 46/47) Ora il mio dubbio è questo: il valore mostrato è effettivamente la temperatura dell'acqua di lavaggio o la temperatura della serpentina? perché ho notato che prima dell'inizio dei risciacqui quando la temperatura segnava 41° e aprendo l'oblo esce anche del vapore, ma gli indumenti non sono poi cosi caldi ma tiepidi. Grazie
Ganimede77 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 33 minuti fa, LorenzoI ha scritto: usarlo quando voglio un lavaggio con azione meccanica meno intensiva per il bucato quotidiano Con che carico? Nella forma è un programma per carico ridotto, poco oltre la capacità reale del cesto. Ovvero, se il cesto è da 60 litri (magari venduto commercialmente per 8 o 9 Kg "fittizzi"), quindi adatto ad un carico reale di cotone di 6Kg (1kg di cotone si lava bene in 10 litri di volume del cesto), il ciclo sintetico, può essere progettato per lavorare con 3,5Kg al massimo. Tu, come lo usi?
LorenzoI Inserita: 22 gennaio Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 3 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Con che carico? Nella forma è un programma per carico ridotto, poco oltre la capacità reale del cesto. Ovvero, se il cesto è da 60 litri (magari venduto commercialmente per 8 o 9 Kg "fittizzi"), quindi adatto ad un carico reale di cotone di 6Kg (1kg di cotone si lava bene in 10 litri di volume del cesto), il ciclo sintetico, può essere progettato per lavorare con 3,5Kg al massimo. Tu, come lo usi? Ciao, la mia lavatrice è da 8.5KG, sul manuale porta il ciclo sintetico per 4.5 kg. In ogni caso non supero mai i 3 kg credo, sono da solo
Ganimede77 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio 2 ore fa, LorenzoI ha scritto: il valore mostrato è effettivamente la temperatura dell'acqua di lavaggio o la temperatura della serpentina? La temperatura indicate sulle etichette, si riferisce alla temperatura della lisciva (acqua + detersivo).
Ciccio 27 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio 19 ore fa, LorenzoI ha scritto: Ora il mio dubbio è questo: il valore mostrato è effettivamente la temperatura dell'acqua di lavaggio o la temperatura della serpentina? perché ho notato che prima dell'inizio dei risciacqui quando la temperatura segnava 41° e aprendo l'oblo esce anche del vapore, ma gli indumenti non sono poi cosi caldi ma tiepidi. La sonda è sulla piastra che regge la serpentina, ma è immersa in acqua. Il vapore me lo spiego col fatto che una volta terminato il riscaldamento, esso può non essere più riattivato, ma nel frattempo l'aria si satura di umidità.
Diomede Corso Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio Ci può stare che essendo la sonda sulla placca da valori pou elevati del complesso quantitativo di acqua. Controlla che durante i risciacqui l'acqua sia fredda, diversamentehai il relèscheda che rrsta incollato - non è che lganno collegata all'acqua calda ? 🤔 Le lg non hanno errore riscaldamento, o scalda o non scalda (correttamente)
LorenzoI Inserita: 5 febbraio Autore Segnala Inserita: 5 febbraio Il 23/01/2026 alle 23:14 , Diomede Corso ha scritto: Ci può stare che essendo la sonda sulla placca da valori pou elevati del complesso quantitativo di acqua. Controlla che durante i risciacqui l'acqua sia fredda, diversamentehai il relèscheda che rrsta incollato - non è che lganno collegata all'acqua calda ? 🤔 Le lg non hanno errore riscaldamento, o scalda o non scalda (correttamente) Sì i risciacqui sono ad acqua fredda
Diomede Corso Inserita: 6 febbraio Segnala Inserita: 6 febbraio Il 22/01/2026 alle 14:30 , LorenzoI ha scritto: perché ho notato che prima dell'inizio dei risciacqui quando la temperatura segnava 41° e aprendo l'oblo esce anche del vapore, ma gli indumenti non sono poi cosi caldi ma tiepidi. dipende dalla temperatura dell'ambiente in cui è istallata la lavatrice ...
fr4nz83 Inserita: 7 febbraio Segnala Inserita: 7 febbraio (modificato) Ciao @LorenzoI, Io ho esattamente il tuo stesso modello, ed in effetti non ho mai visto una temperatura così alta durante un ciclo a 40°. Per i vestiti solitamente uso i cicli “misti” o “cotone” a 40°. In entrambi i casi ho notato da pannello che, durante un ciclo, la temperatura raggiunge al massimo i 47 °C (quindi oltre i 40°C attesi), ma questo accade solo quando fai un mezzo carico, o comunque un carico piccolo. In ogni caso ciò non mi hai mai rovinato i vestiti. Se invece la lavatrice è ben piena, il comportamento è diverso: la temperatura viene portata fino a 40 °C e poi la resistenza viene definitivamente staccata. Magari prova anche tu misti o cotone e vedi un po' come va. Modificato: 8 febbraio da Diomede Corso Scodamento rettificato
LorenzoI Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio Oggi ho provato un lavaggio di indumenti sportivi con ciclo sintetico 40 gradi. centrifuga a 1000 giri, carico 2-3 kg max. temperetura max raggiunta 33 gradi da pannello. potrebbe anche essere per la famosa storia che se non si imposta la centrifuga massima le LG non arrivano a temperatura?
Diomede Corso Inserita: 11 febbraio Segnala Inserita: 11 febbraio 2 ore fa, LorenzoI ha scritto: Oggi ho provato un lavaggio di indumenti sportivi con ciclo sintetico 40 gradi. centrifuga a 1000 giri, carico 2-3 kg max. temperetura max raggiunta 33 gradi da pannello. potrebbe anche essere per la famosa storia che se non si imposta la centrifuga massima le LG non arrivano a temperatura? La temperatura varia in base al carico, non alla centrifuga
LorenzoI Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio Ok e può starci. Ma non ha poco senso? Le lavatrici non dovrebbero avere un’intelligenza tale (almeno le moderne) da lavare alla temperatura impostata 1kg come 8?. Tra l’altro inizio a pensare che le LG abbiano il riscaldamento impostato a “tempo”, se ha tempo di arrivarci a temperatura ok altrimenti no. Ma comunque sono “fisse” da nerd, i lavaggi sono soddisfacenti
fr4nz83 Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio 7 ore fa, LorenzoI ha scritto: Ok e può starci. Ma non ha poco senso? Le lavatrici non dovrebbero avere un’intelligenza tale (almeno le moderne) da lavare alla temperatura impostata 1kg come 8?. Tra l’altro inizio a pensare che le LG abbiano il riscaldamento impostato a “tempo”, se ha tempo di arrivarci a temperatura ok altrimenti no. Ma comunque sono “fisse” da nerd, i lavaggi sono soddisfacenti Son d'accordo con te, ha poco senso. Comunque, come ti avevo consigliato in precedenza, se fossi in te farei delle prove con i cicli "cotone" e "misti" e starei a vedere se raggiungono sempre la temperatura di 40°C durante un ciclo, indipendentemente dalla quantità di indumenti. Con la mia lavatrice li hanno sempre raggiunti.
Diomede Corso Inserita: 12 febbraio Segnala Inserita: 12 febbraio 8 ore fa, LorenzoI ha scritto: Ma comunque sono “fisse” da nerd Ça vas sans dire
Ciccio 27 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Il 22/01/2026 alle 15:11 , LorenzoI ha scritto: In ogni caso non supero mai i 3 kg credo, sono da solo Il modo migliore per ridurre la vita di tutto il gruppo lavante. Aumenta il guardaroba. 🙏🏼 Tornando in argomento: ma se voglio un ciclo sintetico a 40°, perché devo rischiare con un picco imposto a 60?
fr4nz83 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio 3 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Il modo migliore per ridurre la vita di tutto il gruppo lavante. Aumenta il guardaroba. 🙏🏼 Tornando in argomento: ma se voglio un ciclo sintetico a 40°, perché devo rischiare con un picco imposto a 60? Eh boh, bisognerebbe chiederlo ad LG...😅
Diomede Corso Inserita: 14 febbraio Segnala Inserita: 14 febbraio Il 13/02/2026 alle 07:14 , Ciccio 27 ha scritto: Tornando in argomento: ma se voglio un ciclo sintetico a 40°, perché devo rischiare con un picco imposto a 60? Perché anche se metti 60 sul sintetico non li fa ..
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Ok, ma se voglio i 40, perché deve decidere di arrivare comunque più in alto? 😱
Diomede Corso Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio 7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ok, ma se voglio i 40, perché deve decidere di arrivare comunque più in alto? 😱 Perché non decidi tu non c'è la manopola coi pallini 😜 .... qui si scala al ribasso per la solita storia.....
Ciccio 27 Inserita: 15 febbraio Segnala Inserita: 15 febbraio Il 22/01/2026 alle 14:30 , LorenzoI ha scritto: il mio dubbio ora è riguardo al ciclo "sintetici". mi capita di usarlo quando voglio un lavaggio con azione meccanica meno intensiva per il bucato quotidiano, ma ho notato che selezionando la temperatura di 40°, questa almeno per la prima mezz'ora di lavaggio, si attesta sui 60/55.(dato visualizzato con la combinazione di tasti aggiungi capo+ temperatura) per poi scendere. Questo avviene anche con altri programmi ma non si arriva mai a questo divario cosi alto (ad esempio misti 40° arriva max a 46/47) 😉
