sp64 Inserito: 22 gennaio Segnala Inserito: 22 gennaio Nell'impianto raffigurato in figura le sigle significano: CT: centrale termica BM: bottiglia di miscela (separatore idraulico) IBT: impianto a bassa temperatura IAT: impianto ad alta temperatura E' possibile impostare diverse temperature di uscita dell'acqua dalla centrale termica ed inoltre sono presenti due termostati ambiente che controllano rispettivamente l'impianto a bassa ed ad alta temperatura. La valvola a tre vie è motorizzata. Qualcuno è in grado di suggerire il funzionamento più razionale di questo impianto ovvero la logica di attivazione della valvola a tre vie e dei circolatori di IBT e IAT in risposta ai termostati ambiente?
click0 Inserita: 22 gennaio Segnala Inserita: 22 gennaio avrei optato per soluzione impiantistica diversa
giorgio17 Inserita: 23 gennaio Segnala Inserita: 23 gennaio La valvola a tre vie come minimo andrebbe regolata da una centralina con sonde mandata e ritorno,non con un termostato,e come detto sopra questa soluzione di impianto non è delle migliori.
sp64 Inserita: 23 gennaio Autore Segnala Inserita: 23 gennaio Non metto affatto in discussione che l'impianto, come schematizzato, non sia il massimo ma così è. Come ho scritto i termostati sono quelli degli ambienti, altra cosa sono le sonde di temperatura da installare. Qualcuno è in gradi di suggerire il funzionamento più razionale di questo impianto? PS l'impianto, caldaia e circolatore anello primario esclusi, è il BAG2 mix della Riello.
giorgio17 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio se hai il BAG Riello e non hai una caldaia riello devi fare tutto l'impianto elettrico con centralina e sonde per comandare impianto bassa temperatura. Spiega meglio cosa vorresti fare e i componenti a disposizione(caldaia,accumulo e altro).Con solo i termostati ambiente la vedo dura
click0 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio magari se descrivi un po' il tutto, con l'alta temperatura cosa fai ?
giorgio17 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Il BUG della Riello come ti ho detto è pensato per le sue caldaie,adattandolo ad altre caldaie devi avere la centralina che comanda la valvola miscelatrice come ti ho scritto sopra.Con impianto alta temperatura basta termostato ambiente che comanda la pompa.E non voglio ripetermi guarda la risposta che ti ha dato click0
sp64 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Come ho scritto l'impianto è questo. Davo per scontato che sarebbe stato necessario adottare una centralina a parte, in grado di pilotare sia i circolatori che la valvola. Più in dettaglio lo schema è quello che allego con indicati TA e TB rispettivamente i termostati per gli ambienti ad alta temperatura AAT e bassa temperatura ABT, e con TCT l'ingresso del termostato per la centrale termica che può essere regolata con le temperature TACT (35°) e TBCT (65-70°). La logica che ipotizzo è che se si seleziona TBCT la centralina reagisce solo a TB azionando la valvola a 3 vie ed il circolatore 10-11. Quando TB è chiuso si chiude TCT per azionate la CT ed il circolatore 10-11. La posizione della valvola dipende dalla temperatura rilevata nel braccio 9-10, se al di sotto di TBCT allora la valvola sarà nella posizione 8-9 altrimenti 9-15. Se la temperatura è settata su TACT, si mantiene la stessa logica di funzionamento per il circuito a bassa temperatura, mentre il termostato TA quando è chiuso, chiude a sua volta TCT e fa azionare il circolatore 2-3.
giorgio17 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio La valvola non ha 2 posizioni,deve continuare a lavorare per miscelare e tenere una temperatura adeguata in modo che la temperatura ambiente non avesse oscillazioni.Non è una semplice valvola deviatrice a tre vie.Metti i termostati per le pompe ma se vuoi che l'impianto bassa temperatura funzioni in modo decente (con questo sistema non ottimo) devi montare una centralina e le sue sonde per comandare la VALVOLA MISCELATRICE.
click0 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Ma che elettronica di gestione hai? Solo quella del BAG?
giorgio17 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Il BAG non ha nessuna elettronica a bordo,come ho già detto funziona con caldaie Riello e schede aggiuntive da montare nel pannello caldaia.
