Logica funzionamento impianto alta temperatura e bassa temperatura
Nell'impianto raffigurato in figura le sigle significano:
CT: centrale termica
BM: bottiglia di miscela (separatore idraulico)
IBT: impianto a bassa temperatura
IAT: impianto ad alta temperatura
E' possibile impostare diverse temperature di uscita dell'acqua
dalla centrale termica ed inoltre sono presenti due termostati
ambiente che controllano rispettivamente l'impianto a bassa ed
ad alta temperatura. La valvola a tre vie è motorizzata.
Qualcuno è in grado di suggerire il funzionamento più razionale
di questo impianto ovvero la logica di attivazione della valvola
a tre vie e dei circolatori di IBT e IAT in risposta ai termostati
ambiente?
La valvola a tre vie come minimo andrebbe regolata da una centralina con sonde mandata e ritorno,non con un termostato,e come detto sopra questa soluzione di impianto non è delle migliori.
Non metto affatto in discussione che l'impianto, come
schematizzato, non sia il massimo ma così è.
Come ho scritto i termostati sono quelli degli ambienti,
altra cosa sono le sonde di temperatura da installare.
Qualcuno è in gradi di suggerire il funzionamento più
razionale di questo impianto?
PS l'impianto, caldaia e circolatore anello primario
esclusi, è il BAG2 mix della Riello.
