Logica funzionamento impianto alta temperatura e bassa temperatura
Nell'impianto raffigurato in figura le sigle significano:
CT: centrale termica
BM: bottiglia di miscela (separatore idraulico)
IBT: impianto a bassa temperatura
IAT: impianto ad alta temperatura
E' possibile impostare diverse temperature di uscita dell'acqua
dalla centrale termica ed inoltre sono presenti due termostati
ambiente che controllano rispettivamente l'impianto a bassa ed
ad alta temperatura. La valvola a tre vie è motorizzata.
Qualcuno è in grado di suggerire il funzionamento più razionale
di questo impianto ovvero la logica di attivazione della valvola
a tre vie e dei circolatori di IBT e IAT in risposta ai termostati
ambiente?
La valvola a tre vie come minimo andrebbe regolata da una centralina con sonde mandata e ritorno,non con un termostato,e come detto sopra questa soluzione di impianto non è delle migliori.
Non metto affatto in discussione che l'impianto, come
schematizzato, non sia il massimo ma così è.
Come ho scritto i termostati sono quelli degli ambienti,
altra cosa sono le sonde di temperatura da installare.
Qualcuno è in gradi di suggerire il funzionamento più
razionale di questo impianto?
PS l'impianto, caldaia e circolatore anello primario
esclusi, è il BAG2 mix della Riello.
se hai il BAG Riello e non hai una caldaia riello devi fare tutto l'impianto elettrico con centralina e sonde per comandare impianto bassa temperatura.
Spiega meglio cosa vorresti fare e i componenti a disposizione(caldaia,accumulo e altro).Con solo i termostati ambiente la vedo dura
magari se descrivi un po' il tutto, con l'alta temperatura cosa fai ?
Il BUG della Riello come ti ho detto è pensato per le sue caldaie,adattandolo ad altre caldaie devi avere la centralina che comanda la valvola miscelatrice come ti ho scritto sopra.Con impianto alta temperatura basta termostato ambiente che comanda la pompa.E non voglio ripetermi guarda la risposta che ti ha dato click0
Come ho scritto l'impianto è questo. Davo per scontato che sarebbe stato necessario
adottare una centralina a parte, in grado di pilotare sia i circolatori che la valvola.
Più in dettaglio lo schema è quello che allego con indicati TA e TB rispettivamente i
termostati per gli ambienti ad alta temperatura AAT e bassa temperatura ABT, e con
TCT l'ingresso del termostato per la centrale termica che può essere regolata con le
temperature TACT (35°) e TBCT (65-70°). La logica che ipotizzo è che se si seleziona
TBCT la centralina reagisce solo a TB azionando la valvola a 3 vie ed il circolatore 10-11.
Quando TB è chiuso si chiude TCT per azionate la CT ed il circolatore 10-11. La posizione
della valvola dipende dalla temperatura rilevata nel braccio 9-10, se al di sotto di TBCT
allora la valvola sarà nella posizione 8-9 altrimenti 9-15.
Se la temperatura è settata su TACT, si mantiene la stessa logica di funzionamento per il
circuito a bassa temperatura, mentre il termostato TA quando è chiuso, chiude a sua volta
TCT e fa azionare il circolatore 2-3.
giorgio17
La valvola non ha 2 posizioni,deve continuare a lavorare per miscelare e tenere una temperatura adeguata in modo che la temperatura ambiente non avesse oscillazioni.Non è una semplice valvola deviatrice a tre vie.Metti i termostati per le pompe ma se vuoi che l'impianto bassa temperatura funzioni in modo decente
(con questo sistema non ottimo) devi montare una centralina e le sue sonde per comandare la VALVOLA MISCELATRICE.
