Buongiorno,
Vi scrivo per avere un vostro parere.
Ho un impianto canalizzato installato a luglio 2025, nel periodo estivo nessun problema, ma nel periodo invernale sono arrivati i problemi.
Una volta acceso in modalità caldo, soprattutto la sera si inizia a sentire in casa una puzza di fogna, l'idraulico per fare delle prove ha staccato lo scarico interno che va in fogna tramite un sifone, ma il problema si presenta lo stesso.
A questo punto dice che non dipende dal condizionatore, però il problema si palesa solo quando accendo l'impianto e l'odore si sente solo nelle camere dove ci sono le bocchette.
Potete darmi un consiglio?
Grazie mille a tutti
Ciao, c'e solo una griglia di ripresa nel disimpegno. Posso dire che il cattivo odore si sente solo nelle stanze dove ci sono le bocchette di mandata. In bagno non si,sente nulla
Alessio Menditto
Ma poi l’ha riattaccato subito o l’ha lasciato staccato? Perchè a meno che non ci siano poltergeist, se si sente odore di fogna presumibilmente è la fogna (non dimentichiamoci mai del “rasoio di Occam”), quindi questo tubo adesso che senti odore è attaccato o no?
Ciao, il tubo è rimasto staccato e ha chiuso con dei tappi le due bocchette di scarico consendsa della macchina interna.
Il problema poi e che la puzza non si sente sempre ma va a giornate.
Grazie mille
Potrebbe essere che stai facendo circolare aria ambiente viziata(senza presa aria esterna)e il caldo amplifica tutto.Prova a mettere la ripresa all'esterno.
22 minuti fa, Lorix89 ha scritto:
il tubo è rimasto staccato e ha chiuso con dei tappi le due bocchette di scarico condensa della macchina interna.
ha tappato anche lo scarico verso la fognatura?
PS due bocchette di scarico condensa?!
Ciao, si ha tappato anche quello che scarica in fogna attraverso un sifone apposito.
Nella macchina canalizzata interna mi ha detto che ci sono due scarichi condensa uno a caduta e uno con la pompa.
prova(te) a tappalo (con un tappo)
