Salve, sono in possesso della vaporella VI50/30 e all'accensione dopo circa 1 minuto si accende normalmente la spia ECO, ma premendo il pulsante per far uscire il vapore si sente un battito abbastanza forte che mi sembrerebbe provenire dalla pompa e non esce vapore. Qualcuno mi può aiutare, Grazie Armando
se non mi sbaglio il rumore di battito   lo dovrebbe fare all'accensione nel mentre che sta caricando la pompa di acqua, poi deve sparire, oppure alla fine quando sta mancando l'acqua.
detto questo nel tuo caso se non esce vapore è segno che l'ugello della pompa è intasato da calcare.
per cercare di sbloccare prova a fare una miscela acqua/aceto al 50% e la versi calda nel serbatoio lasciando  agire la soluzione per un po' 1/2 ora  1 ora, e poi con la stessa  dentro al serbatoio prova a farla funzionare, può darsi che che l'ugello si sblocchi.
