Ggiovanni Inserito: 24 gennaio Segnala Inserito: 24 gennaio Ma come si apre questa manopola? Devo cambiarne la guarnizione, l'acqua scorre continuamente 🙁
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio Non vedo viti , se non ha un tappo , ma è tutto un corpo , devi fare forza sul pomo verso l’alto . sarà inserito a innesto
robertice Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: devi fare forza sul pomo verso l’alto Metti a leva con qualcosa tra la borchia alla base e la manopola
Ggiovanni Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio (modificato) Grazie! La manopola è venuta via ma non ho idea di come sostituire la guarnizione per eliminare la perdita Modificato: 28 gennaio da Ggiovanni
Leone2285 Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Chiave a tubo e sviti. Chiudi prima la valvola generale o quella che porta acqua al bidè e scarica l'acqua prima di svitare.
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio (modificato) Attenzione , si allenta tutto il rubinetto dalla ceramica e poi te la vedi nera . si deve svitare la ghiera cromata tenendo fermo il rubinetto con delle pinze a pappagallo , dal lato di sotto della ceramica , eppi con lo stesso sistema svitare il vitone . Quindi 2 pinze a pappagallo . ma se sbagli a fare leva e gira il corpo del rubinetto , poi quando apri l’acqua uscirà acqua tra ceramica e corpo rubinetto , perché la tenuta è fatta non guarnizioni coniche , che una volta smosse non fanno più tenuta . quindi polso fermo . Modificato: 28 gennaio da Stefano Dalmo
robertice Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 22 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: si deve svitare la ghiera cromata tenendo fermo il rubinetto con delle pinze Esatto Se vedi che si muove anche il vitone dentro la borchia fermati subito, metti un pò di sbloccante tra l'esagono e la borchia
Ggiovanni Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Missione fallita: nello svitare la manopola ho rovinato anche la guarnizione che la serra al sanitario. Non trovando il ricambio ho smontato entrambe le manopole e le ho sostituite con un unico miscelatore. Grazie comunque del supporto!
