Ma come si apre questa manopola? Devo cambiarne la guarnizione, l'acqua scorre continuamente 🙁
Stefano Dalmo
Non vedo viti , se  non ha un tappo  , ma è tutto un corpo , devi fare forza sul pomo verso l’alto .
sarà inserito a innesto
Metti a leva con qualcosa tra la borchia alla base e la manopola
Grazie! La manopola è venuta via ma non ho idea di come sostituire la guarnizione per eliminare la perdita
Modificato: da Ggiovanni
Chiave a tubo e sviti. Chiudi prima la valvola generale o quella che porta acqua al bidè e scarica l'acqua prima di svitare.
Attenzione , si allenta tutto il rubinetto dalla ceramica  e poi te la vedi nera .
si deve svitare la ghiera cromata  tenendo fermo il rubinetto con delle pinze a pappagallo  , dal lato di sotto della ceramica  , eppi con lo stesso sistema svitare il vitone  . Quindi 2 pinze a pappagallo .
ma se sbagli a fare leva e gira il corpo del rubinetto , poi quando apri l’acqua uscirà acqua tra ceramica e corpo rubinetto , perché la tenuta è fatta non guarnizioni coniche , che una volta smosse non fanno più tenuta .
quindi polso fermo .
Modificato: da Stefano Dalmo
Esatto
Se vedi che si muove anche il vitone dentro la borchia fermati subito, metti un pò di sbloccante tra l'esagono e la borchia
Ggiovanni
Missione fallita: nello svitare la manopola ho rovinato anche la guarnizione che la serra al sanitario.
Non trovando il ricambio ho smontato entrambe le manopole e le ho sostituite con un unico miscelatore.
Grazie comunque del supporto!
