robi1 Inserito: 24 gennaio Segnala Inserito: 24 gennaio Ciao a tutti, circa 3 mesi fa abbiamo sostituito la vecchia lavastoviglie con una smeg St352al. A volte dopo l’avvio del lavaggio, circa 3-5 minuti dall’accensione, si sente un rumore, un toc secco e una volta sola, poi il lavaggio prosegue fino al termine del ciclo. Le stoviglie escono pulite anche se rimane sempre un po’ di acqua ad es nei fondi delle tazzine o nei manici vuoti delle pentole anche usando il programma dry assist. sapete dirmi se è normale il “toc” che si sente? Come ho detto non sempre lo fa, ma è un rumore abbastanza forte che sentiamo dal divano del soggiorno!
Ganimede77 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio 2 ore fa, robi1 ha scritto: sapete dirmi se è normale il “toc” che si sente? Come ho detto non sempre lo fa, ma è un rumore abbastanza forte che sentiamo dal divano del soggiorno! Prova a registrarlo e a postare l'audio/video. Usate pastiglie/tabs? All'apertura del dosatore, la pastiglia cade ed urta qualche stoviglia o pentola. Quindi potrebbe spiegare il rumore saltuario. So che molti dosatori sono più rumorosi. Quelli del gruppo Hisense lo sono particolarmente, si sente un "STOCK" sordo. Tutto normale.
Stefano Dalmo Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) È difficilissimo ipotizzare cosa faccia il toc e per di più unico , senza ascoltare , come minimo . magari l’apertura del dosatore. Modificato: 24 gennaio da Stefano Dalmo
Ganimede77 Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio 2 ore fa, robi1 ha scritto: Le stoviglie escono pulite anche se rimane sempre un po’ di acqua ad es nei fondi delle tazzine o nei manici vuoti delle pentole anche usando il programma dry assist. Beata innocenza... lavastoviglie contemporanea, abbagliati dai "+" della classe energetica. Se disponibile, usate l'apertura della porta, ormai per la smania di risparmiare qualche centesimo all'anno hanno anche ridotto potenza e tempo per l'asciugatura. Posizionate le stoviglie perché non abbiano aree convesse (leggi posizionate inclinate), usate un efficace brillantante (necessario con le macchine attuali, non abboccate alla favola dei detersivi tutto-in-uno, fatto tutto ma bene niente), in caso provate ad aumentare il dosaggio del brillantante. Non serve spendere cifre folli, il brillantante di Denkmit, Lidl o Aldi... funziona perfettamente e cosa niente. 1 litro per meno di 2 euro se non ricordo male. Impostate correttamente l'addolcitore della lavastoviglie per il vostro grado di durezza, se non lo conoscete, chiedetelo al gestore idrico, è obbligato a comunicare questo dato. Versate sale specifico per lavastoviglie o addolcitore, non credete alla favola del detersivo tutto in uno. Il corretto dosaggio del brillantante è empirico, serve fare prove: se le stoviglie sono amare, appiccicose, iridescenti o azzurrate; il brillantante è troppo. Se sono bagnate ancora dopo ore, se hanno macchie bianche o segni di gocce d'acqua; il brillantate è scarso.
robi1 Inserita: 24 gennaio Autore Segnala Inserita: 24 gennaio Usiamo pastiglie. Il toc che si sente non non penso possa essere la pastiglia che cade su una stoviglia perché la lavastoviglie dista circa 10 metri dal divano e quelle volte che fa il toc lo si sente forte dal divano. Magari è proprio l’apertura del dosatore che fa rumore quando si apre, ma non mi spiego perché non lo fa sempre. Non è che siamo abbagliati dai + ma questo è quello che si trova adesso. Se fosse stata riparabile la mia vecchia Siemens avrei tenuto quella, ma dopo 30 anni ha deciso che voleva andare in pensione. Usiamo il programma che alla fine apre la porta ma comunque rimane sempre un po’ di acqua. Non è che mi da fastidio ma volevo sapere se era normale, con la vecchia non succedeva, tranne quelle poche volte che magari una tazzina si rovesciava. L’addolcitore l’ho impostato sulla durezza dell’acqua dichiarata dal gestore idrico, ma a volte rimangono gocce bianche che però si vedono solo sulle pentole scure ma non sui bicchieri ecc. Proverò il brillantate che consigli.
Daniele.A88 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Ho una Smeg pure io con il sistema planetarium. Purtroppo il toc che senti lo fa quando inizia a scaldare l'acqua. La plastica si dilata e batte o sulla porta della lavastoviglie oppure sul tubo di mandata superiore.
robi1 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Grazie mille Daniele.A88, almeno so che non è niente di grave, almeno credo. Strano però che non lo fa sempre.
robi1 Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Sapete dirmi se è possibile inserire un file audio? Ho registrato il rumore ma non me lo fa caricare, l’estensione non è supportata.
UABC80 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Devi caricarlo da qualche parte (YouTube, Google Drive, etc) e mettere il link qui
robi1 Inserita: ieri dalle 14:35 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:35 eccomi sono riuscito a fare un audio del rumore, incollo il link, spero si senta. ho messo il cell vicino all'anta della lavastoviglie. Il rumore si sente dopo circa 10-12 minuti dall'avvio e più precisamente dopo circa un paio di minuti da quando ha fatto il primo scarico di acqua. https://drive.google.com/file/d/1kOCI2RgSL-Dv6FZOzVi0Fos_CTRCREdX/view?usp=sharing
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 18:51 Segnala Inserita: ieri dalle 18:51 Apertura del dispenser del detersivo, secondo me. Lo fa dopo il prelavaggio!
robi1 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Grazie Ciccio 27, quindi niente di preoccupante?
Ciccio 27 Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa A me sembra di sentire un solenoide che aggrappa un meccanismo che poi sgancia lo sportellino, e poi viene diseccitato e quindi si sgancia. 🤷🏻♂️
robi1 Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Grazie Ciccio 27, secondo te è normale che faccia quel rumore?
fisica Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa Per togliersi ogni dubbio, visto che ha tre mesi, hai sentito cosa dice il CAT?
robi1 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa @ fisica: ho telefonato ma dicono che non possono dirmi niente se non vedono… @ Ciccio 27: ok grazie. L’unica cosa è che non mi sembra che all’inizio lo faceva, o forse non ci ho mai fatto caso.
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Non mi pare il rumore di uno spruzzatore che sbatte. Può darsi che non ci hai fatto caso. Potresti provare ad impostare il ciclo di ammollo con dispenser chiuso e se non lo senti, e a fine ciclo non si è aperto, hai la riprova che è quello.
robi1 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Eccomi, ho fatto partire il programma di ammollo, che penso sia il risciacquo, con sportello del dispenser chiuso e a fine ciclo non ho sentito il rumore e lo sportello è rimasto chiuso, quindi penso sia tutto ok, giusto?
