Due lampadine fulminate insieme quando installato trasformatore per led su altro punto luce
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
volevo chiedervi lumi per un problema che mi è successo. Premetto di non essere un tecnico.
Stamattina ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB, di qui la tensione particolare).
Stacco quindi la luce, collego il trasformatore su un punto luce in cui non c'era nulla con i morsetti, riattacco la corrente.
Si fulminano insieme due lampadine led di un altro punto luce nella stessa stanza (la luce è diventata fiochissima).
Rifatto la prova con altre lampadine, non si fulminano. Le due lampadine, spostate su altri punti luce, non funzionano.
Cosa può essere successo?
Grazie in anticipo
Modificato: da ancat
cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore?
Intendo il punto dove dal muro escono i due fili, dove si monta la lampadina.
In particolare: il punto luce dove ho montato il trasformatore è comandato da due deviatori e un invertitore (tre comandi).
Il punto luce "fulminato" ha invece tre comandi (presumo quindi due deviatori e due invertitori).
Edit: altra cosa, non so se correlata, non so se anomala. A lampadina spenta il filo della fase da tester risulta avere 55V (collegato fase-terra).
Il neutro 135 ma è normale perché sono a Roma e Acea distribuisce in bifase. Ma possibile che ci siano 55V di correnti parassite sul circuito?
A circuto chiuso 135 e 135 V con la terra, 235 tra fase e neutro (cioè l'altra fase).
Possibile che il trasformatore abbia creato una sovratensione che ha bruciato i led?
9 ore fa, ancat ha scritto:
ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB ...
Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?
E' questo qui: in realtà a parte il problema delle lampadine funziona, alimenta correttamente i led a 5V.
Marco Fornaciari
Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore.
Hai una sigla?
Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V.
Hai una sigla?
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte.
AC 220V to DC 5V 1A.
Ho poi un problema a monte (anche con altri trasformatori): quando lo spengo, con interruttore unipolare, la corrente che arriva dal "neutro" è sufficiente per far accedere i led ogni 5 secondi.
Premetto sempre che sono a Roma con distribuzione bifase, per cui il filo del neutro è in realtà alimentato. Non posso mettere un interruttore bipolare.
C'è modo di risolvere?
Grazie infinite in anticipo.
Marco Fornaciari
Si, sostiture quegli oggetti, che non sono dei trasformatori ma degli alimentatori switching, di fatto costruiti per essere alimentati da fase e neutro.
Però non saprei indicarti un modello adeguato.
L'ideale per farli funzionare è alimentarli tramite un vero trasformatore 230/230 V di adeguata potenza.
Il 24/01/2026 alle 14:23 , ancat ha scritto:
non so se anomala. A lampadina spenta il filo della Fase [ interrotta ] da tester risulta avere 55V
.  Sul cosiddetto "Ritorno Lampada" leggi 55V lì dove hai 2 Fasi 133V ciascuna....
..  Mentre dove ora è Fase230V + Neutro con Multimetro Digitale ad Alta Impedenza trovi fino a 115Volt
dovuti alla Capacità Parassita tra i cavi che condividono un Corrugato..
N. B.
Trasformatore è un Componente Elettromeccanico costituito da un Nucleo Ferro magnetico,
con 2 o più Avvolgimenti in Rame o Alluminio  .
Prende Tensione Alternata e restituisce esclusivamente Tensione Alternata in Uscita..
Ad esempio per alimentare Faretti Alogeni a 12V ~ .
Se esce Tensione Continua non può essere un Trasformatore !  !
Può essere un Alimentatore, Convertitore, Driver o simile..
i led ogni 5 secondi (.)
Non posso mettere un interruttore bipolare(..)
.  Quello che presumibilmente è di colore Azzurro attualmente non è il Neutro, ma la 2^ Fase da 133V .
Quindi la Lampada resta ancora alla Tensione di Fase verso Terra e capacitivamente tramite il proprio
Ritorno verso altri Conduttori dell' Impianto Elettrico..
..  Se il Comando accende una o più comuni Lampadine Led E27 la soluzione più semplice è aggiungere
a ciascuna Accensione un ulteriore Portalampada E14 dove alloggiare una Spia 230V ad Incandescenza
da 3÷5W, che, in condizione "Spento" , avrà il compito di dissipare le Correnti Parassite .
In questo caso bisogna ricordarsi che quando si brucia questa Spia va sostituita sempre con una uguale
ad Incandescenza  !
...  Mantenendo Deviate esistenti si può anche interporre un Relé avente 2 Scambi che  :
Quando è a Riposo tramite i Contatti Normalmente Chiusi commuta la Lampada principale
verso la Spia
Quando riceve il Comando, tramite i Contatti Normalmente Aperti la commuta su entrambe
le Fasi.
( con questo Accorgimento la Spia non è soggetta a bruciarsi.. )
....  Invece, se si tratta di Lampade con Strisce di Led e relativi Alimentatori, il fenomeno è legato
alla Capacità Parassita della Striscia verso Terra ed alla mancata chiusura Ohmica lato Continua.
In tal caso  :
si misura la Tensione residua in condizione Spento
Si chiude la Striscia su un Resistore da alcuni kOhm, tale da dimezzare la Tensione residua..
La sua Potenza va calcolata a partire dalla Tensione di lavoro da Acceso .
Buona serata !
