Due lampadine fulminate insieme quando installato trasformatore per led su altro punto luce
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
volevo chiedervi lumi per un problema che mi è successo. Premetto di non essere un tecnico.
Stamattina ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB, di qui la tensione particolare).
Stacco quindi la luce, collego il trasformatore su un punto luce in cui non c'era nulla con i morsetti, riattacco la corrente.
Si fulminano insieme due lampadine led di un altro punto luce nella stessa stanza (la luce è diventata fiochissima).
Rifatto la prova con altre lampadine, non si fulminano. Le due lampadine, spostate su altri punti luce, non funzionano.
Cosa può essere successo?
Grazie in anticipo
Modificato: da ancat
cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore?
Intendo il punto dove dal muro escono i due fili, dove si monta la lampadina.
In particolare: il punto luce dove ho montato il trasformatore è comandato da due deviatori e un invertitore (tre comandi).
Il punto luce "fulminato" ha invece tre comandi (presumo quindi due deviatori e due invertitori).
Edit: altra cosa, non so se correlata, non so se anomala. A lampadina spenta il filo della fase da tester risulta avere 55V (collegato fase-terra).
Il neutro 135 ma è normale perché sono a Roma e Acea distribuisce in bifase. Ma possibile che ci siano 55V di correnti parassite sul circuito?
A circuto chiuso 135 e 135 V con la terra, 235 tra fase e neutro (cioè l'altra fase).
Possibile che il trasformatore abbia creato una sovratensione che ha bruciato i led?
9 ore fa, ancat ha scritto:
ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB ...
Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?
