ancat Inserito: ieri dalle 13:08 Segnala Inserito: ieri dalle 13:08 (modificato) Ciao a tutti, volevo chiedervi lumi per un problema che mi è successo. Premetto di non essere un tecnico. Stamattina ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB, di qui la tensione particolare). Stacco quindi la luce, collego il trasformatore su un punto luce in cui non c'era nulla con i morsetti, riattacco la corrente. Si fulminano insieme due lampadine led di un altro punto luce nella stessa stanza (la luce è diventata fiochissima). Rifatto la prova con altre lampadine, non si fulminano. Le due lampadine, spostate su altri punti luce, non funzionano. Cosa può essere successo? Grazie in anticipo Modificato: ieri dalle 13:25 da ancat
reka Inserita: ieri dalle 13:18 Segnala Inserita: ieri dalle 13:18 cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore?
ancat Inserita: ieri dalle 13:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:23 (modificato) 13 minuti fa, reka ha scritto: cosa intendi per "punto luce" dove hai collegato il trasformatore? Intendo il punto dove dal muro escono i due fili, dove si monta la lampadina. In particolare: il punto luce dove ho montato il trasformatore è comandato da due deviatori e un invertitore (tre comandi). Il punto luce "fulminato" ha invece tre comandi (presumo quindi due deviatori e due invertitori). Edit: altra cosa, non so se correlata, non so se anomala. A lampadina spenta il filo della fase da tester risulta avere 55V (collegato fase-terra). Il neutro 135 ma è normale perché sono a Roma e Acea distribuisce in bifase. Ma possibile che ci siano 55V di correnti parassite sul circuito? A circuto chiuso 135 e 135 V con la terra, 235 tra fase e neutro (cioè l'altra fase). Modificato: ieri dalle 13:32 da ancat
ancat Inserita: ieri dalle 14:10 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 14:10 Possibile che il trasformatore abbia creato una sovratensione che ha bruciato i led?
ALLUMY Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa 9 ore fa, ancat ha scritto: ho montato un trasformatore 220V/5V-2A per alimentare delle lucine led (alimentate da USB ... Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto?
ancat Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa 11 ore fa, ALLUMY ha scritto: Ma è davvero un trasformatore? Puoi postare una foto? E' questo qui: in realtà a parte il problema delle lampadine funziona, alimenta correttamente i led a 5V.
Marco Fornaciari Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore. Hai una sigla? Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V.
ancat Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) 7 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Quel'oggetto è tutto fuorché un trasformatore. Hai una sigla? Dal colore dei due fili scilti direi che va alimentato in corrente continua e non in alternata, tanto meno a 230 V. Innanzitutto grazie a tutti per le risposte. AC 220V to DC 5V 1A. Ho poi un problema a monte (anche con altri trasformatori): quando lo spengo, con interruttore unipolare, la corrente che arriva dal "neutro" è sufficiente per far accedere i led ogni 5 secondi. Premetto sempre che sono a Roma con distribuzione bifase, per cui il filo del neutro è in realtà alimentato. Non posso mettere un interruttore bipolare. C'è modo di risolvere? Grazie infinite in anticipo. Modificato: 1 ora fa da ancat
Marco Fornaciari Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si, sostiture quegli oggetti, che non sono dei trasformatori ma degli alimentatori switching, di fatto costruiti per essere alimentati da fase e neutro. Però non saprei indicarti un modello adeguato. L'ideale per farli funzionare è alimentarli tramite un vero trasformatore 230/230 V di adeguata potenza.
