-alex29- Inserito: 24 gennaio Segnala Inserito: 24 gennaio Ciao a tutti, sono qui a chiedere qualche delucidazione ai più esperti. Sono cablatore ma purtroppo non ho conoscenza a livello di normative ecc su quadri di impianti civili. Devo aggiornare per forza il quadro di casa mia di fine anni 90. Nato a 3kw, ho un montante da 6mm che arriva direttamente dal contatore. Entra nel C16 delle prese, poi dai li partono vari ponticelli per alimentare il resto. Per installare il clima in casa ho dovuto aumentare a 6kw il contatore. Da lì mi nasce un problema: al momento non ho nulla che mi protegga il montante in caso di troppo assorbimento (solo il clima a pieno carico sono 4kw) oltre al fatto che ho installato un piano induzione ed altri elettrodomestici energivori. Purtroppo non è possibile sostituire il montante aumentando la sezione, vorrei almeno installare qualcosa all'ingresso del quadro come protezione. Vorrei inoltre aggiornare il differenziale delle prese con un tipo F. Al momento ho installato: -C16 prese -C10 luce -C10 garage esterno -C10 luci esterne -C16 clima -C20 clima -C20 induzione (che devo ancora installare). Cosa mi consigliate di installare in ingresso? Altri adeguamenti che devo fare? Grazie mille
Marco Fornaciari Inserita: 24 gennaio Segnala Inserita: 24 gennaio (modificato) Intanto devi mettere un magnetotermico differenziale da 32 A 300/500 mA selettivo/ritardato con PdI almeno 6 kA ad inizio del montante entro 3 metri dal contatore. Qundi nel centralino generale ci sta bene un solo magnetico da 32 A come generale, indi tanti magnetoremici differenziali da 6/10/16/20/25 30 mA quante sono le linee che intendi proteggere separatamente. Ogni climatizzatore è meglio abbia un MTD indipendente 16/20A 30 mA, vedi bene il manuale delle macchine. Il piano di cottura a induzione deve avere in MTD indipendete da 20/25 A 30 MA. Tutti i differenziali di tipo A, anzi oggi meglio F. Gli MTD del centralino possono devono avere un PdI di almeno 4,5 kA. La normativa attuale prevede almeno due linee protette da MTD in appartamento, ma poi dipende dai mq dei locali, il garage è sempre bene sia da solo, magari assieme alla cantina. Dopo di che ti accordi con una ditta autorizzata, magari quella dove lavori tu, e fai fare la prova dei differenziali con tanto di dichiarazione di conformità. Poi ogni 5 anni ripeti la prova dei differenziali. Dimenticavo, fai eseguire anche una misura della resistenza di terra, se sei in condomnio chiedila all'amministratore con tanto del documento di verifica dell'ente che la l'ha eseguita, anche lì ogni 5 anni deve essere ripetuta; se non c'è insisti per farla eseguire. Modificato: 24 gennaio da Marco Fornaciari Aggiunta
-alex29- Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) 15 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Intanto devi mettere un magnetotermico differenziale da 32 A 300/500 mA selettivo/ritardato con PdI almeno 6 kA ad inizio del montante entro 3 metri dal contatore. Qundi nel centralino generale ci sta bene un solo magnetico da 32 A come generale, indi tanti magnetoremici differenziali da 6/10/16/20/25 30 mA quante sono le linee che intendi proteggere separatamente. Il contatore è fuori casa nel suo vano, devo verificare la fattibilità per l'mtd in ingresso. Questa modifica è in base alle normative vigenti? chiedo a titolo informativo dato che non ne sono a conoscenza. Credevo bastasse installare qualcosa solo nel quadro in casa all'uscita del montante. 15 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Ogni climatizzatore è meglio abbia un MTD indipendente 16/20A 30 mA, vedi bene il manuale delle macchine. Il piano di cottura a induzione deve avere in MTD indipendete da 20/25 A 30 MA. Tutti i differenziali di tipo A, anzi oggi meglio F. Gli MTD del centralino possono devono avere un PdI di almeno 4,5 kA. Le due macchine del clima hanno già mtd da 16 e 20 dedicati (installati direttamente da chi ha fatto i lavori) Piano cottura è un futuro lavoro che devo fare, linea da 4 dedicata che arriva direttamente a un mtd da 20. Il differenziale delle prese da 16 volevo aggiornarlo giustamente con una F (pensavo un Gewiss GW95937 - differenziale magnetotermico 2P C16 0.03A F) Gli mtd delle prese e luce sono da 6000, i restanti da 4500. 15 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Dopo di che ti accordi con una ditta autorizzata, magari quella dove lavori tu, e fai fare la prova dei differenziali con tanto di dichiarazione di conformità. Poi ogni 5 anni ripeti la prova dei differenziali. Dimenticavo, fai eseguire anche una misura della resistenza di terra, se sei in condomnio chiedila all'amministratore con tanto del documento di verifica dell'ente che la l'ha eseguita, anche lì ogni 5 anni deve essere ripetuta; se non c'è insisti per farla eseguire. Prova della terra e differenziali non è mai stata fatta, non ho problema di condominio ma guarderò anche per far quello. Grazie mille per le info. Modificato: 25 gennaio da -alex29-
Marco Fornaciari Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio La norma prevede che entro 3 metri dal contatore ci sia un interrutture almeno magnetotermico con portata in corrente adatta a proteggere la sezione del montante, e pdI 6 kA minimo. Il differenziale è obbligatorio solo se il montante non è a doppio isolamento, ovvero è con cordine singole e non in canalizzazioni metalliche, nel caso di cavo, e senza terra (cioè solo fase e neutro), si può evitare: ma è sempre meglio metterlo. L'interruttore del contatore è solo un limitatore di corrente (pure con diverse soglie d'intervento proporzioanli al contratto di fornitura stipulato con il fornitore), e a differenza di un tempo l'intervento è regolato da un dispositivo elettronico a micrporoessore. Attento a che gli interrutto MTD delle due macchine non abbiano a monte un differenziale da 30 mA: non va funzionalmente bene, norme a parte.
