Salve, ringrazio in anticipo chi vorrà aiutarmi. Ho dovuto sostituire il vecchio 1130 con un 1130/16, con l aiuto di vecchie discussioni sul forum sono arrivato a questo punto, dove funziona tutto tranne l’aprì porta, sono in un condominio, attendo istruzioni grazie 🙏
Ciao Nibbio73,
1 ora fa, Nibbio73 ha scritto:
Ho dovuto sostituire il vecchio 1130........... dove funziona tutto tranne l’aprì porta
Perché hai "dovuto" sostituirlo?
Perché già non funzionava l'apri porta, o per altri motivi?
Sei sicuro che il pulsante in alto a destra chiuda bene il contatto?
Scollega il filo blu dal morsetto 9 e fallo toccare per un istante sul morsetto 10 o 6 e vedi se la porta si apre.
Quindi se funziona il problema potrebbe essere il pulsante stesso e a quel punto ti fai cambiare il citofono.
Oppure colleghi il tutto nel pulsante supplementare in basso a destra collegando in uno dei due morsetti il filo blu che ora è sul 9 e sull'altro morsetto fai un ponte dal morsetto 6.
.......sono in un condominio
Se invece continua a non funzionare, allora prima di tutto chiedi agli altri condòmini se anche loro hanno lo stesso problema e se fossi l'unico, allora bisognerà "indagare" in qualche scatola di derivazione nel corridoio / vanio scale, ma a questo punto presumo che dovrà intervenire un tecnico.
Controlla anche che, essendo rigidi, non ci sia il filo spezzato e non te ne sei accorto
Grazie per la risposta,
ho dovuto cambiare il vecchio citofono per la cornetta non teneva bene la chiusura e ogni volta che citofonavano la cornetta cadeva. Prima di sostituirlo funzionava tutto, ora dopo Errol sostituito ho problemi solo con l’aprì porta, domani provo a usare il tasto inferiore come da tuo consiglio e ti faccio sapere, buona serata e grazie ancora 🙏
21 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Nibbio73,
Grazie funziona tutto, sappi che sei stato veramente prezioso 🙏
5 ore fa, Nibbio73 ha scritto:
funziona tutto,
Ottimo, l'importante è questo!
Ciao prego
