Geni Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa Buongiorno a tutti. Ho un apparato per elettrificazione di recinti animali, che vorrei modificare, ed esattamente modificare la frequenza, (l'intervallo in cui manda gli impulsi), ma non so se andrebbe bene farlo con un questo: (NE555 Frequenza degli Impulsi Duty Cycle Modulo Regolabile Generatore di Segnale a Onda Quadrata/Rettangolare Driver del Motore Passo-passo 5V-12V), oppure dovrei usare questo: (Relè Temporizzato DC 5V con Funzione di Ritardo Accensione e Spegnimento Autobloccante, Timer Basato su Circuito 555 per Controllo Temporizzato). L'apparato da modificare ha queste caratteristiche: Specifica Tensione di ingresso: DC12V Corrente di ingresso: 2A Corrente di lavoro: 100mA Tensione di uscita: 8-12KV Uscita Energetica: 1,5J Capacità di output: 10 km Durata dell'impulso: <= 0,1 s Intervallo di impulso: 0,75 S non regolabile (vorrei modificare questo valore e portarlo a 5 o + Secondi). Sarebbe fattibile la cosa? (domanda da neofita) potrei inserire sull'alimentazione i suddetti moduli? (così facendo potrei decidere quando alimentare l'apparato e allungare la durata della batteria....???) Grazie a tutti per le risposte.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Geni ha scritto: Sarebbe fattibile la cosa? Si se il dispositivo non ha tempi morti, o il tempo di ritardo è abbastanza costante, tra l'accensione e l'invio del 1° impulso. Tanto per fare un esempio. Ipotizziamo di voler far generare un impulso ogni 5". Regoli il tuo generatore di impulsi per emettere un impulso di durata pari a 0,3" ogni 5". Se non ci sono tempi di ritardo tra l'accensione e la generazione del primo impulso, ogni 5" l'apparecchi sta cceso per 0,3", durante questo tempo il dispositivo emette un impulso di 0,1" e si spegne prima di poter emettere il secondo. Se invece ci fosse un tempo di ritardo, bisognerebbe capire la grandezza e costanza del ritardo per stabilire se è possibile generare un solo impulso, tenedo conto del ritardo, uppure emettere un pacchetto di 2 0 3 impulsi con intervallo, tra un pacchetto e l'altro, maggiore. Attenzione che se l'intervallo tra un impulso e l'altro diventa troppo lungo la protezione che assicura il recinto diventa inefficace. Come generatore di impulsi è meglio affidarsi ad un tipo elettronico, come quello basato sul 555, verificando bene la massima corrente commutabile. Pubblica le specifiche del modulo che avresti individuato come adatto al tuo scopo.
