Buongiorno a tutti.
Ho un apparato per elettrificazione di recinti animali, che vorrei modificare, ed esattamente modificare la frequenza, (l'intervallo in cui manda gli impulsi), ma non so se andrebbe bene farlo con un questo: (NE555 Frequenza degli Impulsi Duty Cycle Modulo Regolabile Generatore di Segnale a Onda Quadrata/Rettangolare Driver del Motore Passo-passo 5V-12V), oppure dovrei usare questo: (Relè Temporizzato DC 5V con Funzione di Ritardo Accensione e Spegnimento Autobloccante, Timer Basato su Circuito 555 per Controllo Temporizzato).
L'apparato da modificare ha queste caratteristiche:
Specifica
Tensione di ingresso: DC12V
Corrente di ingresso: 2A
Corrente di lavoro: 100mA
Tensione di uscita: 8-12KV
Uscita Energetica: 1,5J
Capacità di output: 10 km
Durata dell'impulso: <= 0,1 s
Intervallo di impulso: 0,75 S non regolabile (vorrei modificare questo valore e portarlo a 5 o + Secondi).
Sarebbe fattibile la cosa?
(domanda da neofita) potrei inserire sull'alimentazione i suddetti moduli? (così facendo potrei decidere quando alimentare l'apparato e allungare la durata della batteria....???)
Grazie a tutti per le risposte.
Livio Orsini
Si se il dispositivo non ha tempi morti, o il tempo di ritardo è abbastanza costante, tra l'accensione e l'invio del 1° impulso.
Tanto per fare un esempio.
Ipotizziamo di voler far generare un impulso ogni 5".
Regoli il tuo generatore di impulsi per emettere un impulso  di durata pari a 0,3" ogni 5". Se non ci sono tempi di ritardo tra l'accensione e la generazione del primo impulso, ogni 5" l'apparecchi sta cceso per 0,3", durante questo tempo il dispositivo emette un impulso di 0,1" e si spegne prima di poter emettere il secondo.
Se invece ci fosse un tempo di ritardo, bisognerebbe capire la grandezza e costanza del ritardo per stabilire se è possibile generare un solo impulso, tenedo conto del ritardo, uppure emettere un pacchetto di 2 0 3 impulsi con intervallo, tra un pacchetto e l'altro, maggiore.
Attenzione che se l'intervallo tra un impulso e l'altro diventa troppo lungo la protezione che assicura il recinto diventa inefficace.
Come generatore di impulsi è meglio affidarsi ad un tipo elettronico, come quello basato sul 555, verificando bene la massima corrente commutabile.
Pubblica le specifiche del modulo che avresti individuato come adatto al tuo scopo.
Grazie della risposta
il dispositivo non ha tempi morti, o ritardi, come riceve corrente entra subito in azione.
Avrei pensato a questo: (https://www.amazon.it/dp/B08D9MKHF4/?coliid=I2VPGK0XJU0HUX&colid=26R1LGYYPUPEX&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1)
Specifiche
Tensione operativa DC 5V, 12V, 24V (opzionale)
Corrente di lavoro (1) <80 mA a 5 V (<1 mA quando il relè non funziona)
Corrente di lavoro (2) <35mA a 12V <1MA quando il relè non funziona)
Corrente di lavoro (3) <18mA a 24 V (<1 mA quando il relè non funziona)
Porta normalmente aperta DC 0-30V/10A, AC 0-250V/10A
Porta normalmente chiusa DC 0-28V/10A, AC 0-125V/10A
Temperatura di esercizio -20 ~ 60 ℃ (limite -30 ~ 70 ℃) / -4 ~ 140 ℉ (limite -22 ~ 158 ℉)
Peso del pacchetto
Circa 23 g
oppure questo:(https://www.amazon.it/dp/B01723K7RS/?coliid=I2ABRTNANN9VRI&colid=26R1LGYYPUPEX&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it)
            Caratteristica:
Interruttore monostabile del timer di ritardo del modulo di ritardo dell'oscillatore.
Voltaggio in ingresso: DC 12V
Caratteristiche del modulo: chip NE555
Dimensioni (L x P x A): 70 x 21 x 18 mm (con potenziometro)
Tempo regolabile: da 0 a 10 secondi
Tensione di controllo: CA 0 ~ 220 V / max. 10 A
Carico massimo: 2000 W
La mia intenzione sarebbe di inserirlo direttamente all'alimentazione prima della scheda che genera l'impulso....... (funzionerebbe??)
Grazie 1000 per l'aiuto..
