kiltro Inserito: 25 gennaio Segnala Inserito: 25 gennaio Come da titolo, dovrei aprire il motore (dovrebbe essere un 412 anche se non si legge da nessuna parte) per sostituire il cavo. Ho rimosso le 4 torx sotto il motore ma rimane comunque bloccato. Altre viti le vedo solo qua, che penso servano solo ad accedere alla vite continua del braccio. Poi vedo questi sotto la targhetta faac, ma non mi sembrano viti. Quindi, a parte le 4 che ho già tolto, c'è altro da svitare o semplicemente il motore è estremamente bloccato?
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio 6 ore fa, kiltro ha scritto: Ho rimosso le 4 torx sotto il motore ma rimane comunque bloccato. Sono solo quelle dentro i quattro fori, devi fare un po’ di forza, si sarà incollata la guarnizione.
kiltro Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 7 minuti fa, Roberto Garoscio ha scritto: Sono solo quelle dentro i quattro fori, devi fare un po’ di forza, si sarà incollata la guarnizione. Ok, provo. Spero di non danneggiare la guarnizione. Eventualmente si trova di ricambio?
kiltro Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Sono solo quelle dentro i quattro fori, devi fare un po’ di forza, si sarà incollata la guarnizione Provato com un po di wd, calore e qualche colpetto di mazzetta. Ma finora nessun risultato
Roberto Garoscio Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) La trovi sicuramente Modificato: 25 gennaio da Roberto Garoscio
