MarcoPau Inserito: 25 gennaio Segnala Inserito: 25 gennaio (modificato) Ciao a tutti, in ottica di prossima ristrutturazione mi chiedevo se fosse possibile far fare una deviazione al tubo (di ritorno, immagino) del radiatore con l'unico fine di scaldare un po' le piastrelle del pavimento davanti ai sanitari... Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica. Si tratta di una zingarata inaudita o ci sono delle accortezze per poter ottenere un buon risultato? Mi immagino una U nell'area calpestabile in una piccola traccia nel massetto. Non so se con tubo isolato oppure no. Può forse disturbare la tenuta delle piastrelle nel tempo? Altrimenti, andrebbe installato un piccolo radiante solo nei bagni, con degli aggravi di costi piuttosto consistenti. Cheers! Modificato: 25 gennaio da MarcoPau
click0 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) si, è una zingarata (ma pensa te questo che si inventa)... comunque 🙈🙉🙊 "fattibile" facendolo esattamente come un impianto a pavimento (quindi impianti, livellatura, isolante, radiate, massetto, finitura superficiale) posando preferibilmente un isolante liscio e non bugnato, usando (obbligatoriamente) multistrato nudo (o rame nudo) ed evitando passi "stretti" (5 o 7,5 ) perché hai "alte" temperature Tieni comunque a mente: Hai il radiatore in serie (quindi o lo fai monotubo o se lo chiudi spegni tutto) Protrai avrai problemi di "regolazione" ( la portata ? la temperatura? ) Va fatto un "ottimo" massetto (visto il "ristrutturazione del bagno") L'idraulico te lo farà mai ?! PS temperatura max superficie impianto pavimento 29 (bagno puoi arrivare anche a 33), non è per nulla "caldo" Modificato: 25 gennaio da click0
MarcoPau Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 Poiché di solito un bagno è calpestato in un'area di un metro per due... mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa (cosa che in zona giorno risolvi già con un parquet, se non sei al piano terra e specialmente se al piano di sotto è riscaldato). Questa zingarata la farei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle: mi potrei fare una traccia giusto per incassare un po' di tubo e arrivederci. Sulla serie col radiatore hai ragione... ti viene in mente un modo per lasciare il pavimento in "always on"? Alternativa: fare il tutto col tubo di ricircolo sanitario. Effetto collaterale: piastrelle riscaldate in estate? Potrebbe essere un non problema...?
click0 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio 4 minuti fa, MarcoPau ha scritto: Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 a casa mia è fatto in tubi "nudi" (rame & tubo da elettricista)... e non lo senti minimamente dove passano 5 minuti fa, MarcoPau ha scritto: mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa se lo credi realmente (con l'isolamento poi)... beh, fallo... al limite hai buttato 4 mt di tubo... ma, non chiedere consigli però... 😊 17 minuti fa, MarcoPau ha scritto: arei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari...?!
Alessio Menditto Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio (modificato) Per fare sì fa tutto, devi solo evitare che la temperatura dell acqua sia troppo alta. Modificato: 25 gennaio da Alessio Menditto
MarcoPau Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 1 ora fa, click0 ha scritto: ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari Conversione vasca in doccia, nicchie, piastrelle, controsoffitto, probabile spostamento o ridimensionamento radiatore. A parer vostro, faccio con tubo riscaldamento o con tubo ricircolo? Semplice traccia e tubo isolato o non?
giorgio17 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio "Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica." Non so in che zona abiti ma per me è una stupidata a meno di non avere una casa in classe A con riscaldamento sempre acceso e radiatori più grandi. Quello che vorresti fare in bagno è un altra stupidata.
MarcoPau Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: "Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica." Non so in che zona abiti ma per me è una stupidata a meno di non avere una casa in classe A con riscaldamento sempre acceso e radiatori più grandi. Che cosa è una stupidata? L'impianto è già esistente, i radiatori erano grossi e funziona correttamente con queste T di mandata. 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: Quello che vorresti fare in bagno è un altra stupidata. Anche qui, cosa è una stupidata? Voler avere delle piastrelle un po' calde nell'unico locale piastrellato? O tecnicamente tirare il pezzo di tubo?
giorgio17 Inserita: 27 gennaio Segnala Inserita: 27 gennaio A quella temperatura di mandata l'impianto deve restare acceso per più tempo e se per qualche motivo hai freddo la vedo dura alzare la temperatura ambiente. Per le piastrelle calde o che fai una serpentina e lasci il radiatore sempre acceso se no con un tubo solo riscaldi 15 cm di piastrella che diventerà subito fredda appena spento il riscaldamento e non diventerà calda in tempi brevi.Forse dovevo scrivere zingarata piuttosto che stupidata ma il risultato è uguale.
MarcoPau Inserita: 27 gennaio Autore Segnala Inserita: 27 gennaio Uso già l'impianto a quella temperatura. Per le piastrelle, avevo presentato come opzione bis quella di deviare il tubo di ricircolo, che è sempre acceso (tranne la notte, ma anche d'estate). Ho già una calata del ricircolo che passa sotto traccia su un perimetrale in poroton e il caldo è molto evidente se ci posi la mano. Sarà certamente meno evidente con la piastrella, ma non credo poi moltissimo. L'impianto comunque lavora in climatica ed è raramente spento, quindi anche se passassi il tubo di riscaldamento sotto le piastrelle, questo si raffredderebbe di rado. Sarebbe una cagata a costo quasi zero da fare in ristrutturazione senza distruggere tutto per il radiante (che avrebbe bisogno di miscelatrice se mantenuti i radiatori nel resto della casa). Unico obiettivo quello di stemperare le piastrelle per camminare scalzo in bagno.
pitagoras Inserita: 17 febbraio Segnala Inserita: 17 febbraio non sono un esperto, ma posso dire che il mio bagno è attraversato dai tubi che arrivano al radiatore della camera da letto e il calore delle piastrelle si percepisce molto bene. Ho una caldaia non a condensazione e lavora con l'acqua a 65 gradi circa.
