MarcoPau Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) Ciao a tutti, in ottica di prossima ristrutturazione mi chiedevo se fosse possibile far fare una deviazione al tubo (di ritorno, immagino) del radiatore con l'unico fine di scaldare un po' le piastrelle del pavimento davanti ai sanitari... Preciso che l'impianto a radiatori è dimensionato per lavorare a 40-50 gradi in climatica. Si tratta di una zingarata inaudita o ci sono delle accortezze per poter ottenere un buon risultato? Mi immagino una U nell'area calpestabile in una piccola traccia nel massetto. Non so se con tubo isolato oppure no. Può forse disturbare la tenuta delle piastrelle nel tempo? Altrimenti, andrebbe installato un piccolo radiante solo nei bagni, con degli aggravi di costi piuttosto consistenti. Cheers! Modificato: 2 ore fa da MarcoPau
click0 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) si, è una zingarata (ma pensa te questo che si inventa)... comunque 🙈🙉🙊 "fattibile" facendolo esattamente come un impianto a pavimento (quindi impianti, livellatura, isolante, radiate, massetto, finitura superficiale) posando preferibilmente un isolante liscio e non bugnato, usando (obbligatoriamente) multistrato nudo (o rame nudo) ed evitando passi "stretti" (5 o 7,5 ) perché hai "alte" temperature Tieni comunque a mente: Hai il radiatore in serie (quindi o lo fai monotubo o se lo chiudi spegni tutto) Protrai avrai problemi di "regolazione" ( la portata ? la temperatura? ) Va fatto un "ottimo" massetto (visto il "ristrutturazione del bagno") L'idraulico te lo farà mai ?! PS temperatura max superficie impianto pavimento 29 (bagno puoi arrivare anche a 33), non è per nulla "caldo" Modificato: 1 ora fa da click0
MarcoPau Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 Poiché di solito un bagno è calpestato in un'area di un metro per due... mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa (cosa che in zona giorno risolvi già con un parquet, se non sei al piano terra e specialmente se al piano di sotto è riscaldato). Questa zingarata la farei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle: mi potrei fare una traccia giusto per incassare un po' di tubo e arrivederci. Sulla serie col radiatore hai ragione... ti viene in mente un modo per lasciare il pavimento in "always on"? Alternativa: fare il tutto col tubo di ricircolo sanitario. Effetto collaterale: piastrelle riscaldate in estate? Potrebbe essere un non problema...?
click0 Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa 4 minuti fa, MarcoPau ha scritto: Ti è mai capitato di calpestare una piastrella sotto la quale passa il tubo di un impianto a radiatori? Quel tubo sarà sicuramente isolato, e rende comunque le piastrelle sotto le quali passa decisamente meno ghiacciate del normale... 🙂 a casa mia è fatto in tubi "nudi" (rame & tubo da elettricista)... e non lo senti minimamente dove passano 5 minuti fa, MarcoPau ha scritto: mi sono immaginato che fare avanti e indietro con un tubo in quel "corridoietto" da un metro di larghezza potrebbe essere sufficiente a stemperare le piastrelle di quel tanto che basta per star meglio e non dover sempre mettere le ciabatte in casa se lo credi realmente (con l'isolamento poi)... beh, fallo... al limite hai buttato 4 mt di tubo... ma, non chiedere consigli però... 😊 17 minuti fa, MarcoPau ha scritto: arei in caso di ristrutturazione soft del bagno, senza alzare il massetto. Non escludendo neanche di non togliere le vecchie piastrelle ma allora ti limiti a "cambiare" rubinetti e i sanitari...?!
Alessio Menditto Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa (modificato) Per fare sì fa tutto, devi solo evitare che la temperatura dell acqua sia troppo alta. Modificato: 47 minuti fa da Alessio Menditto
