SilvioFerr Inserito: 25 gennaio Segnala Inserito: 25 gennaio Ho cercato info in altri messaggi ma non ho trovato niente e quindi chiedo. Ho questa lavastoviglie LTF11m121o Hotpoint ad incasso che ora è in errore con led verde on/off lampeggiante e 1 fisso. Se spengo, si riaccende da sola e va continuamente in scarico. Credo sia un problema o di antiallagamento o di pressostato ostruito. Vorrei prima provare a vedere se c'è acqua nella vaschetta inferiore che abbia attivato il galleggiante. C'è un modo per aprire la vaschetta e controllare senza dover smontare tutta la lavastoviglie dall'incasso? Ho provato ad aprire lo sportelletto frontale svitando le 2 viti, ma non se ne viene... Si può aprire la vaschetta direttamente da sotto? Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Il coperchio si blocca e bisogna forzarlo , in quanto la parte superiore affonda nella parte insonorizzante attaccata al fondo vasca , per cui si deve iniziare a sganciare la Clips in alto sullo spigolo e poi man mano con un cacciavite a spacco liberare l’incastro fino alla parte opposta . Ma se c’è la perdita , alla fine la devi sempre tirare fuori . vedi tu .
SilvioFerr Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio 8 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il coperchio si blocca e bisogna forzarlo , in quanto la parte superiore affonda nella parte insonorizzante attaccata al fondo vasca , per cui si deve iniziare a sganciare la Clips in alto sullo spigolo e poi man mano con un cacciavite a spacco liberare l’incastro fino alla parte opposta . Ma se c’è la perdita , alla fine la devi sempre tirare fuori . vedi tu . Se ho capito bene, stiamo parlando della vaschetta sul fondo della lavastoviglie, giusto? Prima di smontare tutto, vorrei controllare se c'è acqua sul fondo che poi ha azionato il sensore di antiallagamento. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita. Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali. Ah, non ha pressostato. 😉
SilvioFerr Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio Il 25/01/2026 alle 21:31 , Ciccio 27 ha scritto: Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita. Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali. Ah, non ha pressostato. 😉 Detto fatto. Ho smontato e naturalmente era piena d'acqua e il galleggiante aveva fatto il suo lavoro. Da quanto ho capito la perdita dovrebbe venire dal manicotto in gomma supercotto. A te qual era il difetto? Forse riesco a ripararla, se riesco a trovare il codice del ricambio e a capire come si toglie la parte superiore (nella foto a dx) cioè quella parte senza fascetta d'acciaio. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Si deve cambiare tutto il corpo resistenza
SilvioFerr Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Si deve cambiare tutto il corpo resistenza Ho visto che vendono anche solo il manicotto curvo. Non è possibile sostituire solo lui?
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Fai una cosa , smonta prima il vecchio e poi se lo trovi lo compri . cosi sai pure come rimontarlo
Ciccio 27 Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Avevo la resistenza bruciata. Ma sciacqui il carico prima di metterlo a lavare?
SilvioFerr Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Il 28/01/2026 alle 15:57 , Stefano Dalmo ha scritto: Fai una cosa , smonta prima il vecchio e poi se lo trovi lo compri . cosi sai pure come rimontarlo Sì, avevo già intenzione di fare così. Non trovo nessun video che mi aiuti a capire quale manovra vada fatta per l'estrazione oppure c'è qualche o-ring che lo tiene stretto all'interno. 21 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Avevo la resistenza bruciata. Ma sciacqui il carico prima di metterlo a lavare? Ho chiesto e mi hanno assicurato che viene sciacquato tutto prima, ma sicuramente qualche residuo rimane sempre. Dici che quello ha creato il problema?
Stefano Dalmo Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio (modificato) Il carico non va pre risciacquato ! ma solo tolti i residui con un tovagliolo . Niente altro , altrimenti i detersivi attaccano la gomma . questo vuole dire Ciccio 😉 Modificato: 29 gennaio da Stefano Dalmo
SilvioFerr Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio 13 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il carico non va pre risciacquato ! ma solo tolti i residui con un tovagliolo . Niente altro , altrimenti i detersivi attaccano la gomma . questo vuole dire Ciccio 😉 No, no. Non usa il detersivo per pulire il carico, ma solo acqua e tovaglioli. A proposito guardando come è fatto il blocco resistenza motore mi sono imbattuto in questa foto e ho l'impressione che il manicotto sia inserito ed incastrato all'interno del blocco...
Stefano Dalmo Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Forse non mi sono spiegato bene . i piatti non vanno messi sotto l’acqua . prima di inserirli in lavastoviglie . e il manicotto lo devi smontare , quindi devi dividere la resistenza dal corpo motore e agire in base al suo sistema di ancoraggio per liberare il manicotto . poi vedi se lo trovi uguale , visto che ce ne sono di diversi modelli .
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio 🤦🏻♂️ Non so se è facile staccare (e soprattutto rimettere) il manicotto d'ingresso dalla chiocciola... Comunque io non uso nemmeno il tovagliolo. 😉
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio Onestamente , se il piatto è imbrattato di sugo , non lo mette in lavastoviglie mia moglie , ma passa il tovagliolo per togliere il grosso , o per togliere rimanenze di cibo attaccate . Non credo che ci sia bisogno di spiegare quando passare il tovagliolo o semplicemente ripulire con la forchetta o il cucchiaio per buttare i residui grossi nella spazzatura ed evitare di intasare il filtro di ….
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio OT: Infatti io uso la forchetta: ho i tovaglioli di stoffa. Il filtro tende ad intasarsi solo coi residui solidi (il passato di pomodoro non ne ha), ma comunque allo scarico un po' si autopulisce. 😉
Alessio Menditto Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio Silvio per carità di Dio non quotare ogni volta la risposta che hai avuto prima, l’abbiamo letta tutti. Quota solo se necessario.
