Ariston Hotpoint ltf11m121o errore 1
Ho cercato info in altri messaggi ma non ho trovato niente e quindi chiedo.
Ho questa lavastoviglie LTF11m121o Hotpoint ad incasso che ora è in errore con led verde on/off lampeggiante e 1 fisso. Se spengo, si riaccende da sola e va continuamente in scarico.
Credo sia un problema o di antiallagamento o di pressostato ostruito. Vorrei prima provare a vedere se c'è acqua nella vaschetta inferiore che abbia attivato il galleggiante.
C'è un modo per aprire la vaschetta e controllare senza dover smontare tutta la lavastoviglie dall'incasso?
Ho provato ad aprire lo sportelletto frontale svitando le 2 viti, ma non se ne viene... Si può aprire la vaschetta direttamente da sotto?
Qualcuno ha esperienza in merito?
Il coperchio si blocca e bisogna forzarlo  ,
in quanto la parte superiore affonda nella parte insonorizzante attaccata al fondo vasca ,
per cui si deve iniziare a sganciare la Clips in alto sullo spigolo e poi man mano con un cacciavite a spacco liberare  l’incastro  fino alla parte opposta .
 Ma se c’è la perdita , alla fine la devi sempre tirare fuori .
vedi tu  .
vedi tu  .
Se ho capito bene, stiamo parlando della vaschetta sul fondo della lavastoviglie, giusto?
Prima di smontare tutto, vorrei controllare se c'è acqua sul fondo che poi ha azionato il sensore di antiallagamento.  Grazie
Identica alla mia (la "superfiga"😅). Già la discussione in cima all'elenco ti conferma che hai una perdita.
Tanto vale che la sfili e levi le pareti laterali.
Ah, non ha pressostato. 😉
Detto fatto. Ho smontato e naturalmente era piena d'acqua e il galleggiante aveva fatto il suo lavoro.
Da quanto ho capito la perdita dovrebbe venire dal manicotto in gomma supercotto. A te qual era il difetto?
Forse riesco a ripararla, se riesco a trovare il codice del ricambio e a capire come si toglie la parte superiore (nella foto a dx) cioè quella parte senza fascetta d'acciaio.
3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Si deve cambiare tutto il corpo resistenza
Ho visto che vendono anche solo il manicotto curvo. Non è possibile sostituire solo lui?
Fai una cosa  , smonta prima il vecchio e poi se lo trovi lo compri .
cosi sai pure come rimontarlo
Avevo la resistenza bruciata.
Ma sciacqui il carico prima di metterlo a lavare?
SilvioFerr
Sì, avevo già intenzione di fare così. Non trovo nessun video che mi aiuti a capire quale manovra vada fatta per l'estrazione oppure c'è qualche o-ring che lo tiene stretto all'interno.
Ho chiesto e mi hanno assicurato che viene sciacquato tutto prima, ma sicuramente qualche residuo rimane sempre. Dici che quello ha creato il problema?
Stefano Dalmo
Il carico non va pre risciacquato !
ma solo tolti i residui con un tovagliolo . Niente altro , altrimenti i detersivi attaccano la gomma .
questo vuole dire Ciccio 😉
Modificato: da Stefano Dalmo
SilvioFerr
No, no. Non usa il detersivo per pulire il carico, ma solo acqua e tovaglioli.
A proposito guardando come è fatto il blocco resistenza motore mi sono imbattuto in questa foto e ho l'impressione che il manicotto sia inserito ed incastrato all'interno del blocco...
Stefano Dalmo
Forse non mi sono spiegato bene .
i piatti non vanno messi sotto l’acqua .
prima di inserirli in lavastoviglie .
e il manicotto lo devi smontare ,
quindi devi dividere  la resistenza dal corpo motore e agire in base al suo sistema di ancoraggio  per liberare il manicotto .
poi vedi se lo trovi uguale , visto che ce ne sono di diversi modelli .
Ciccio 27
Non so se è facile staccare (e soprattutto rimettere) il manicotto d'ingresso dalla chiocciola...
Comunque io non uso nemmeno il tovagliolo. 😉
Stefano Dalmo
Onestamente , se il piatto è imbrattato di sugo , non lo mette in lavastoviglie mia moglie , ma passa il tovagliolo per togliere il grosso , o per togliere rimanenze di cibo attaccate . Non credo che ci sia bisogno di spiegare quando passare il tovagliolo o semplicemente ripulire con la forchetta o il cucchiaio per buttare i residui grossi nella spazzatura ed evitare di intasare il filtro di ….
