Turgon Inserito: 25 gennaio Segnala Inserito: 25 gennaio Buongiorno, mi rivolgo a voi nella speranza di poter prolungare ancora la già pluridecennale vita della mia Ariston Margherita Cachemire. Finora ha lavorato egregiamente avendo solo bisogno di normale manutenzione (sostituzione di alcuni componenti come gli ammortizzatori e il termostato), ma oggi ha presentato un problema che non era mai capitato: all'accensione non si si avvia. Qualunque programma imposti, giro la manopola della temperatura, si accende la luce di avvio, ma poi non parte il carico di acqua come dovrebbe. Solo selezionando nel programmatore i punti intermedi specifici dello scarico, allora sento avviare la pompa, ma con tutti gli altri rimane ferma. Ho controllato la cavetteria interna pensando che si fosse scollegato qualcosa a livello di elettrovalvola, ma sembra tutto a posto. Avete idea di cosa possa causare il problema? Grazie
Ciccio 27 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio L'oblò si blocca? Il motore è a spazzole?
Leone2285 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio 10 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: L'oblò si blocca? Ciao Ciccio, però Turgon scrive che la pompa di scarico parte. Adesso mi chiedevo, può questa partire se l'oblo non è bloccato?
Turgon Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio In effetti no, non si blocca l'oblò. Non ci avevo fatto caso. Per quanto riguarda il motore non ne sono sicuro, ma penso che sia a spazzole perché tra le parti di ricambio che trovo ancora per questa lavatrice, sono presenti anche delle spazzole per motore. In ogni caso allego l'immagine di un motore identico al mio.
Stefano Dalmo Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio È un motore ad induzione , non a collettore . se la serratura non si chiude devi controllare se è rotta o non viene alimentata
Ciccio 27 Inserita: 25 gennaio Segnala Inserita: 25 gennaio 2 ore fa, Turgon ha scritto: Per quanto riguarda il motore non ne sono sicuro, ma penso che sia a spazzole perché tra le parti di ricambio che trovo ancora per questa lavatrice, sono presenti anche delle spazzole per motore. In ogni caso allego l'immagine di un motore identico al mio. Motore indistruttibile e non soggetto ad usura. Consuma un pochino più di quello a spazzole, ma comunque è gestito da una scheda elettronica (i due fili bianchi vengono dalla sonda tachimetrica). Saranno le ultime versioni ad essere passate al motore a spazzole.
Turgon Inserita: 25 gennaio Autore Segnala Inserita: 25 gennaio Quindi escludi che possa essere il motore. Allora rimane l'elettroserratura dell'oblò, oppure la scheda elettronica. Quest'ultima però non riesco a trovarla di ricambio. Come verifico il funzionamento della serratura? Il modello è questo:
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Povera scheda, che è sempre il capro espiatorio... 😅 Guarda la discussione sulla Philco Norma 30 X qui vicino. 😉
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio (Se ricordo bene, hai l'apertura a pulsante: bisogna avere pazienza, ma dovresti comunque trovarla.)
Turgon Inserita: 26 gennaio Autore Segnala Inserita: 26 gennaio (modificato) Scusa CIccio, se ho capito bene quindi secondo te il problema è nel bloccasportello (come sembrano suggerire nella discussione sulla Philco), non la scheda elettronica. Confermi? Spero che sia così, perché la serratura dovrei riuscire a trovarla, a differenza della scheda. Però l'ultima volta che ci sono stati malfunzionamenti, undici anni fa, la causa era proprio un relè bruciato nella scheda. E' bastato dissaldarlo e sostituirlo con uno nuovo per risolvere. Ora l'ho controllata, ma a vista non ho trovato nulla di rilevante se non forse un piedino di una resistenza leggermente scurito. Sì, ha l'apertura a pulsante, collegato all'elettroserratura tramite un tirante tipo freno di bicicletta. Modificato: 26 gennaio da Turgon
Ciccio 27 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio Ho vaghi ricordi di alcuni timer che scaricavano anche a porta aperta. Un motivo in più per escludere la scheda, e concentrarsi sul più semplice "imputato". 😉
Leone2285 Inserita: 26 gennaio Segnala Inserita: 26 gennaio 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ho vaghi ricordi di alcuni timer che scaricavano anche a porta aperta. 😉 Grazie per avermi risposto
Turgon Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Individuato il colpevole. Finalmente sono riuscito a smontare e testare la serratura: effettivamente non chiude il circuito con oblò chiuso. Provando a bypassare il blocco, la lavatrice parte correttamente. Non resta che ordinare il ricambio, aggiungendoci anche gli ammortizzatori, che sono nuovamente da sostituire. Grazie a tutti, in particolare Cicco, per la preziosa assistenza.
Turgon Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio ...volevo scrivere Ciccio ovviamente... scusami
Ciccio 27 Inserita: 30 gennaio Segnala Inserita: 30 gennaio Normale usura. 😉 Alla Ardolux dei miei gli ammortizzatori si sono scaricati non perché andava mezza vuota (orrore!), ma perché mamma metteva un solo accappatoio con il set di lenzuola, quindi il tutto rimaneva sbilanciato durante tutto il ciclo, pur essendo piena.
Turgon Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Sì, sicuramente la non attenta selezione dei capi nel riempire il cestello ha contribuito ad accelerare il consumo degli ammortizzatori. Per curiosità, se fossi costretto ad acquistare una nuova lavatrice, dopo 26 anni o più di utilizzo della mia Ariston, su quali modelli ed intorno a che cifre dovrei orientarmi per trovare simili caratteristiche in termini di longevità e robustezza? Tra i requisiti includerei anche facilità di riparazione in autonomia, ma immagino che sia chiedere troppo negli elettrodomestici moderni.
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio Ti diremmo Asko per la durevolezza, ma ci vogliono ad esempio attrezzi specifici per cambiare i cuscinetti... Meglio tenere la tua. 😅
Turgon Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio Mi aspettavo Miele come marca consigliata. Asko invece non la conoscevo. In ogni caso spero di poter contare sulla mia ancora per tanti anni.
Riky 66 Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio Sulla mia ALS948TX del 1998 il tecnico ha cambiato il blocco porta che avevo acquistato io dopo 24 anni di servizio. Dopo 3 anni ho dovuto sostituirlo io nuovamente (avendo visto come ha fatto il tecnico inclinando la lavatrice per farsi spazio). Montati identici dell'originale, probabilmente anche i ricambi non sono buoni come un tempo.... Comunque gira ancora.....
Turgon Inserita: 11 febbraio Autore Segnala Inserita: 11 febbraio Arrivata e subito montata la serratura di ricambio. La lavatrice è tornata a funzionare senza problemi. Ora attendo gli ammortizzatori per completare il lavoro.
