Problema accensione Ariston Margherita Cachemire Al748Tx
Buongiorno,
mi rivolgo a voi nella speranza di poter prolungare ancora la già pluridecennale vita della mia Ariston Margherita Cachemire. Finora ha lavorato egregiamente avendo solo bisogno di normale manutenzione (sostituzione di alcuni componenti come gli ammortizzatori e il termostato), ma oggi ha presentato un problema che non era mai capitato: all'accensione non si si avvia. Qualunque programma imposti, giro la manopola della temperatura, si accende la luce di avvio, ma poi non parte il carico di acqua come dovrebbe. Solo selezionando nel programmatore i punti intermedi specifici dello scarico, allora sento avviare la pompa, ma con tutti gli altri rimane ferma. Ho controllato la cavetteria interna pensando che si fosse scollegato qualcosa a livello di elettrovalvola, ma sembra tutto a posto.
Avete idea di cosa possa causare il problema?
10 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto:
L'oblò si blocca?
Ciao Ciccio, però Turgon scrive che la pompa di scarico parte. Adesso mi chiedevo, può questa partire se l'oblo non è bloccato?
In effetti no, non si blocca l'oblò. Non ci avevo fatto caso. Per quanto riguarda il motore non ne sono sicuro, ma penso che sia a spazzole perché tra le parti di ricambio che trovo ancora per questa lavatrice, sono presenti anche delle spazzole per motore. In ogni caso allego l'immagine di un motore identico al mio.
È un motore ad induzione , non a collettore .
se la serratura non si chiude devi controllare se è rotta o non viene alimentata
Motore indistruttibile e non soggetto ad usura. Consuma un pochino più di quello a spazzole, ma comunque è gestito da una scheda elettronica (i due fili bianchi vengono dalla sonda tachimetrica).
Saranno le ultime versioni ad essere passate al motore a spazzole.
Quindi escludi che possa essere il motore. Allora rimane l'elettroserratura dell'oblò, oppure la scheda elettronica. Quest'ultima però non riesco a trovarla di ricambio.
Come verifico il funzionamento della serratura? Il modello è questo:
Povera scheda, che è sempre il capro espiatorio... 😅
Guarda la discussione sulla Philco Norma 30 X qui vicino. 😉
(Se ricordo bene, hai l'apertura a pulsante: bisogna avere pazienza, ma dovresti comunque trovarla.)
Scusa CIccio, se ho capito bene quindi secondo te il problema è nel bloccasportello (come sembrano suggerire nella discussione sulla Philco), non la scheda elettronica. Confermi?
Spero che sia così, perché la serratura dovrei riuscire a trovarla, a differenza della scheda. Però l'ultima volta che ci sono stati malfunzionamenti, undici anni fa, la causa era proprio un relè bruciato nella scheda. E' bastato dissaldarlo e sostituirlo con uno nuovo per risolvere. Ora l'ho controllata, ma a vista non ho trovato nulla di rilevante se non forse un piedino di una resistenza leggermente scurito.
Sì, ha l'apertura a pulsante, collegato all'elettroserratura tramite un tirante tipo freno di bicicletta.
Modificato: da Turgon
Ho vaghi ricordi di alcuni timer che scaricavano anche a porta aperta. Un motivo in più per escludere la scheda, e concentrarsi sul più semplice "imputato". 😉
9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Ho vaghi ricordi di alcuni timer che scaricavano anche a porta aperta.  😉
Grazie per avermi risposto
Individuato il colpevole. Finalmente sono riuscito a smontare e testare la serratura: effettivamente non chiude il circuito con oblò chiuso. Provando a bypassare il blocco, la lavatrice parte correttamente. Non resta che ordinare il ricambio, aggiungendoci anche gli ammortizzatori, che sono nuovamente da sostituire.
Grazie a tutti, in particolare Cicco, per la preziosa assistenza.
...volevo scrivere Ciccio ovviamente... scusami
Ciccio 27
Normale usura. 😉
Alla Ardolux dei miei gli ammortizzatori si sono scaricati non perché andava mezza vuota (orrore!), ma perché mamma metteva un solo accappatoio con il set di lenzuola, quindi il tutto rimaneva sbilanciato durante tutto il ciclo, pur essendo piena.
