pasderasis72
Ciao a tutti ho quest' automazione che aveva il problema che quando l automazione era a riposo rimaneva la lampadina del lampeggiante appena accesa .Dopo le varie prove ho dedotto che fosse la scheda .l ho smontata e dopo averla fatta riparare l ho rimontata venerdi e sembrava che fosse tutto apposto oggi domenica mi ha richiamato il cliente perche' stesso problema .questo cavo chw parte dalla centralina passa nella colonna di ferro e va sul lampeggiante a 220v .adesso mi sta venendo il dubbio del cavo ma non penso perche' una volta che si chiude il cancello il tutto deve andarea riposo .vi e' capitato?IMG-20260125-WA0006.thumb.jpg.b6aecfbc5483e44aeb473d637d632cd2.jpg
Ciao pasderasis72,
ma il lampeggiante è a led, oppure con "vecchia" lampadina a incandescenza?
Comunque prova ad invertire i due fili del lampeggiante nella centralina, e/o se fosse necessario, anche della linea di alimentazione 230V dell'automazione stessa
Modificato: da ROBY 73
pasderasis72
Ciao roby no a incandescenza .ok ok faccio prova
Il lampeggiante in centralina è collegato a morsetti dedicati o ha un filo in comune (tipo neutro) con il motore?
pasderasis72
Ciao giugn76 no ha morsetti dedicati
Se riesci, guarda le piste della scheda se il neutro è in comune e quindi sempre presente
pasderasis72
Ciao giugn76 provo a vedere anche se l avevo portata in centro assistenza proprio per questo problema .domani vado a vedere e faccio anche la prova di attaccare un cavetto diretto con un portalampada all uscita dedicata lamp
