pasderasis72 Inserito: domenica alle 18:49 Segnala Inserito: domenica alle 18:49 Ciao a tutti ho quest' automazione che aveva il problema che quando l automazione era a riposo rimaneva la lampadina del lampeggiante appena accesa .Dopo le varie prove ho dedotto che fosse la scheda .l ho smontata e dopo averla fatta riparare l ho rimontata venerdi e sembrava che fosse tutto apposto oggi domenica mi ha richiamato il cliente perche' stesso problema .questo cavo chw parte dalla centralina passa nella colonna di ferro e va sul lampeggiante a 220v .adesso mi sta venendo il dubbio del cavo ma non penso perche' una volta che si chiude il cancello il tutto deve andarea riposo .vi e' capitato?
ROBY 73 Inserita: domenica alle 22:47 Segnala Inserita: domenica alle 22:47 (modificato) Ciao pasderasis72, ma il lampeggiante è a led, oppure con "vecchia" lampadina a incandescenza? Comunque prova ad invertire i due fili del lampeggiante nella centralina, e/o se fosse necessario, anche della linea di alimentazione 230V dell'automazione stessa Modificato: domenica alle 22:49 da ROBY 73
pasderasis72 Inserita: domenica alle 23:36 Autore Segnala Inserita: domenica alle 23:36 Ciao roby no a incandescenza .ok ok faccio prova
giugn76 Inserita: lunedì alle 19:40 Segnala Inserita: lunedì alle 19:40 Il lampeggiante in centralina è collegato a morsetti dedicati o ha un filo in comune (tipo neutro) con il motore?
pasderasis72 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao giugn76 no ha morsetti dedicati
