Lavastoviglie Beko mod DEN38530XAD spenta
Inserito: (modificato)
Il 22/01/2025 alle 23:22 , delfino62 ha scritto:
La lavastoviglie in questione si era spenta controllando ho visto che c’era la scheda bruciata irreparabile,quindi ho ordinato una nuova scheda originale ma non si accende ancora,si sentono dei relè che si eccitano appena attacco la spina ma il display è tutto il pannello di controllo rimane spento,secondo voi può essersi quartato ( con la bruciatura della scheda anche il pannello comandi ? ) oppure potrei effettuare qualche altra prova,grazie
Ciao, capisco che il messaggio è di un anno fa ma, avendo lo stesso identico difetto su esattamente lo stesso modello di lavastoviglie, vorrei sapere se hai risolto cambiando anche il cruscotto comandi oltre alla scheda (che ho verificato essere bruciata e già sostituita con ricambio nuovo con memoria flash già programmata).
Se poi dovesse interessare a qualcuno, posso descrivere l'indagine che ho fatto tramite oscilloscopio sui bus di segnale che vanno dalla scheda madre al cruscotto e al display.
https://www.plcforum.it/f/topic/326750-lavastoviglie-beko-mod-den38530xad-spenta/
Modificato: da Diomede Corso
Non ti accodare - Grazie
