ciaps Inserito: ieri dalle 08:02 Segnala Inserito: ieri dalle 08:02 Ciao a tutti nuova asciugatrice e vecchi dubbi: ho avuto una vecchia asciugatrice a condensazione poi una a pompa di calore (che asciugava poco) ricomprata una candy a condensazione 3 o 4 anni fa adesos ho bisogno di una nuova asciugatrice (per una nuova abitazione) e mi chiedo se nel tempo la situaizone è cambiata: le asciugatrici a pompa di calore hanno ancora problemi di asciugatura? ho provato a cercarne a condensazion ema mi sembrano scomparse o hanno costi molto più alti . MI serve per una abitazione da single (padre separato ) e quindi devo cercare il giusto compromesso fra costo e efficienza
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 09:03 Segnala Inserita: ieri dalle 09:03 55 minuti fa, ciaps ha scritto: adesos ho bisogno di una nuova asciugatrice (per una nuova abitazione) e mi chiedo se nel tempo la situaizone è cambiata: le asciugatrici a pompa di calore hanno ancora problemi di asciugatura? ho provato a cercarne a condensazion ema mi sembrano scomparse o hanno costi molto più alti . MI serve per una abitazione da single (padre separato ) e quindi devo cercare il giusto compromesso fra costo e efficienza Indicativamente, sempre stessa situazione. Non è cambiato molto. Programmi lunghi, costo d'acquisto più elevato, manutenzione onerosa ma consumi inferiori. Questa è la pompa di calore. Ideale per uso frequente, ambiente riscaldato in inverno (sotto i 15° consuma quanto se non di più della resistenza, sono progettate per lavorare intorno ai 20°) e installazione a pavimento o mobile/mensola per tenerla disaccoppiata dalla lavatrice. Senza queste condizioni, in genere ha breve vita. Per tutto il resto c'è l'asciugatrice a resistenza: programmi brevi, costo di acquisto inferiore, manutenzione semplice (può farla l'utente). Adatta ad un uso anche saltuario, indipendente dalla temperatura ambientale (sopra gli 0°) e installazione in qualsiasi modalità, purché a bolla come tutte le macchine. Candy ha a catalogo 3 asciugatrici a resistenza:
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 11:33 Segnala Inserita: ieri dalle 11:33 Quelle a pompa di calore si intasano più facilmente...
sirius002 Inserita: ieri dalle 12:23 Segnala Inserita: ieri dalle 12:23 Mi trovo nella tua stessa situazione. Devo sostituire la mia candy a pompa di calore, ma dovendo installarla sulla lavatrice stavo cercando candy a condensazione ma sembrano introvabili
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 13:03 Segnala Inserita: ieri dalle 13:03 40 minuti fa, sirius002 ha scritto: ma dovendo installarla sulla lavatrice stavo cercando candy a condensazione ma sembrano introvabili In rete non le trovi?
sirius002 Inserita: ieri dalle 13:30 Segnala Inserita: ieri dalle 13:30 (modificato) La candy CSOE C10DG-S, consigliata diverse volte, non sono riuscito a trovarla in rete... È difficile anche filtrare le ricerche, spesso indicano tra le asciugatrici a condensazione anche alcune a pdc Mi sono quasi arreso a prenderne una pdc isolandola dalla lavatrice con un mobile. Ma il costo di acquisto salirebbe di parecchio. Modificato: ieri dalle 13:31 da sirius002
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 13:37 Segnala Inserita: ieri dalle 13:37 Sirius se vuoi informazioni per una TUA asciugatrice, devi aprire una TUA discussione, come da Regolamento che sicuramente hai letto prima di approvarlo, non ci si può accodare a discussioni altrui anche se per lo stesso identico problema. Ora, se tu hai lo stesso problema, o leggi in silenzio e la risposta all’autore della discussione sarà utile anche per te, oppure contribuisci al problema dell’autore della discussione, o per altri aiuti e considerazioni a te, apri una tua discussione.
ciaps Inserita: 21 ore fa Autore Segnala Inserita: 21 ore fa Comunque condivido quanto scritto sopra : le candy non le trovo se le filrro sui motori di ricerca mi sscono le pdc
fisica Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa se cerchi "asciugatrice a resistenza" sui vari siti appaiono anche altre marche. Altrimenti puoi orientarti su una lavasciuga di ogni marca, usando solo la parte asciugatrice, le macchine doppia funzione sono quasi tutte a resistenza. E spendi comunque poco.
Ciccio 27 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Ma il piccolo cestello delle lavasciuga fa stropicciare il carico.
fisica Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 2 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Ma il piccolo cestello delle lavasciuga fa stropicciare il carico prendi una nove chili e sai che ne asciugherà 4 o 5
Ganimede77 Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa (modificato) 1 ora fa, fisica ha scritto: prendi una nove chili e sai che ne asciugherà 4 o 5 Mhmmm. Ipotizzo, sarà un tamburo da 60 litri? Ci asciughi bene 3Kg di cotone... come quella di Barbie. Modificato: 18 minuti fa da Ganimede77
