Inserito: (modificato)
Buongiorno, sono nuovo sul forum e avrei una richiesta.
avevo un vecchio videocitofono Elvox 5601/000 quando ho acquistato casa, durante i lavori e per ignoranza visto il vecchio e brutto citofono, lo abbiamo tolto.
tramite la Vimar ho preso un Elvox 6200 che risulta compatibile, la parte video non mi interessa, ma non riesco a collegare perfettamente il nuovo citofono, visto che sono riuscito ad avere suoneria e audio ingresso e uscita ma non l’apertura.
posso postare una foto del collegamento del vecchio citofono, se qualcuno sa gentilmente indicarmi cavo per cavo dove vanno poi sull’elvox 6200 (ovviamente escludendo parte video) grazie.
aggiungo che c’è un apertura cancello pedonale ed anche uno carrabile sul cablaggio postato.
Modificato: da Marco0000
Ciao Marco0000,
10 ore fa, Marco0000 ha scritto:
...........tramite la Vimar ho preso un Elvox 6200 che risulta compatibile, la parte video non mi interessa, ma non riesco a collegare perfettamente il nuovo citofono, .........ma non l’apertura.
Se guardi lo schema del 6200:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf
vedrai che il pulsante dell'apertura del cancello è tra i morsetti 3-4/5 (comune) e 7, mentre nel vecchio videocitofono il ritorno della serratura era nel morsetto 9.
Quindi fai il ponte tra 3 e 4/5 e collega il filo blu nel morsetto 7 del 6200 e dovrebbe funzionare.
In questo caso ti serviranno due pulsanti supplementari art. 6152 da incastrare nei relativi spazi da 1 a 8 (non è necessario che siano consecutivi, puoi incastrarli anche ad esempio, nelle posizioni 5 e 8 o quelle che preferisci, se volessi tenere i comandi lontani l'uno dall'altro) e poi dovrai tagliare la plastica che unisce gli otto pulsanti sul coperchio del citofono stesso (naturalmente solo quelli che avrai deciso di usare, ad esempio 5 e 8 ), vedi manuale:
Attenzione che i pulsanti 6152 verrebbero venduti in confezioni da otto pezzi e costano più del citofono 6200 stesso, tuttavia se cerchi in rete c'è qualcuno che dovrebbe venderli anche singolarmente.
Per quanto riguarda i collegamenti dei pulsanti supplementari invece, uno è tra i morsetti 4 e 5 e l'altro tra 11 e 12.
Quindi in attesa dei pulsanti 6152, prova ad unire / mettere in corto tra loro per un istante i fili verde e nero e vedi se si apre il cancello pedonale e poi i fili marrone e bianco / verde e dovrebbe aprirsi il cancello carrabile (o viceversa, ora non so come siano collegati di preciso nel tuo impianto).
Facci sapere i risultati
Modificato: da ROBY 73
Marco0000
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Marco0000,
Grazie mille @ROBY 73devo dire che ho su un casino per questi cavi visto che sono quasi tutti più corti per andare nei morsetti del 6200 e di conseguenza tutti “giuntati” poi ci sono problemi di base all’impianto”di cui il condominio non se ne prende carico😅” uno di questi dovrebbe essere proprio il fatto che il cancello non si apre, quindi volevo fare una ulteriore prova, se eventualmente con il collegamento suggerito non dovesse andare, si può provare a collegare il carrabile al tasto principale di apertura? Se si con che cablaggio?, poi per sicurezza volevo aggiungere che sul morsetto 3 del 6200 ho collegato il cavo arancione stesso cavo del morsetton3 del 5601/000 e ponticellato con il 5.
grazie mille
Marco0000
grazie mille
Aggiornamento, collegato il cavo blu al 7 e finalmente il cancello pedonale è funzionante, grazie mille.
poi volevo aggiungere che ho già un art 6152 sul quale volevo collegare il carrabile, scusami l’ignoranza nel settore, ma non ho ben capito, per aprirlo mi servono 2 tasti aggiuntivi (6152) perché ne ho uno, e in caso sul 6152 devo collegare nero e verde?
Marco0000
grazie mille
@ROBY 73ultimo aggiornamento ancora, avevo interpretato male il messaggio dei 2 art 6152, collegato verde e nero sul tasto aggiuntivo e funziona anche il carrabile.
Ci stavo dietro da non so quanto tempo senza risolvere nulla.
con un solo messaggio mi hai svoltato.
grazie ancora
