Tetano74 Inserito: martedì alle 10:58 Segnala Inserito: martedì alle 10:58 Buongiorno, se è la sezione sbagliata chiedo ai moderatori di spostarla nell' opportuna sezione; detto ho una domanda inerente un differenziale nuovo che mi è stato montato a protezione di una linea con macchine industriali su blindosbar. In allegato vi invio la foto dell' oggetto in questione. Questo nuovo differenziale ha un led che se ho capito bene indica il corretto funzionamento ma a quanto pare solo se lo si tara a 3A rimane verde, nelle altre posizioni vede dispersioni e lampeggia a volte salta anche.. è normale averlo a 3A in una azienda? Chi me lo ha installato lo aveva tarato a 0.3 poi avendo problemi sulla linea un manutentore elettronico macchine utensili ha messo a 3A con led che rimane verde.. Grazie delle risposte..
reka Inserita: martedì alle 12:43 Segnala Inserita: martedì alle 12:43 ricordi la regolazione del vecchio? comunque sono cose che decide il progettista, se vuoi toglierti il dubbio cerca il progetto e leggilo. se lo hanno messo al massimo perchè sennò saltava non va bene, se invece il progetto prevede quella regolazione è ok.
Tetano74 Inserita: martedì alle 18:13 Autore Segnala Inserita: martedì alle 18:13 Buongiorno, se è la sezione sbagliata chiedo ai moderatori di spostarla nell' opportuna sezione. Ho una domanda inerente un differenziale nuovo che mi è stato montato a protezione di una linea con macchine industriali su blindosbar. In allegato vi invio la foto dell' oggetto in questione. Questo nuovo differenziale ha un led che se ho capito bene indica il corretto funzionamento ma a quanto pare solo se lo si tara a 3A rimane verde, nelle altre posizioni vede dispersioni e lampeggia a volte salta anche.. è normale averlo a 3A in una azienda? Chi me lo ha installato lo aveva tarato a 0.3 poi avendo problemi sulla linea un manutentore elettronico macchine utensili ha messo a 3A con led che rimane verde.. Grazie delle risposte..
Marco Fornaciari Inserita: martedì alle 22:48 Segnala Inserita: martedì alle 22:48 Installare un differenziale da 180 A e tararlo a 300 mA sull'alimentazione di una blindosbarra, o su un alinea che alimenta più utenze, non va bene: cambia installatore. La taratura comincia a essere giusta appuno da 3 A, e pure ritardato. Poi alimentarea le singole utenze (macchine) con un MTD adeguato per la corrente assorbita dall'utenza e con corrente differenziale da almeno 300 mA e magari ritardato. ** ** La corrente della protezione differenziale, così come il tipo, di ogni singola macchina alimentata dovrebbe essere dischiarata dal su costruttore; quasi sempre anche senza elettronica di potenza a bordo, ma con un motore da 3 kW ad avviamento diretto 300 mA sono pochi.
Livio Orsini Inserita: mercoledì alle 04:39 Segnala Inserita: mercoledì alle 04:39 Tetano74, ho riunito le due discussioni, continua solo con questa senza aprirne altre su questo argomento.
reka Inserita: mercoledì alle 07:31 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:31 ho controllato, io ho regolato a 1A 150ms il differenziale al contatore da cui partono i cavi che arrivano nel quadro generale, qui xla linea blindo da 400A è regolato a 300mA 60ms. nelle discese ai macchinari sono tutti da 30ma non ritardati
Tetano74 Inserita: mercoledì alle 07:37 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 07:37 @Livio Orsini Chiedo scusa ho inviato da smartphone e alla sera me lo riproponeva; pensavo non fosse partito il messaggio.. @reka Abbiamo più blindosbar e le altre che montano ancora i vecchi son tarati a 0.3A @Marco Fornaciari Grazie della risposta, elettrotecnico che mi ha aumentato la sensibilità aveva appena riportato un convertitore alta freqenza della Sitra ( revisionato ) che mi fa' andare un elettromandrino della Gambafiorito e ha fatto notare che già lui in condizioni di sola alimentazione ha delle dispersioni ( targhetta sul cassetto dei circuiti ecc ). È un modello che ha più di 20 anni... Può darsi che questo nuovo sia più sensibile dei vecchi BTicino che son montati. Sì ogni macchina ha un suo differenziale nell' armadio sui carichi dove richiesto ...
reka Inserita: mercoledì alle 07:43 Segnala Inserita: mercoledì alle 07:43 devi controllare il progetto, se anche quella blindo prevede i 300mA devi far dialogare il progettista con l'installatore. mi sembra strano che si sia preso la responsabilità di aumentare di 10 volte la corrente differenziale ammessa, ma magari per motivi a noi sconosciuti era già così ma deve essere nero su bianco.
Marco Fornaciari Inserita: mercoledì alle 21:53 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:53 (modificato) Qualsiasi elettrotecnico con più di 45 anni sosterrà all'infinito che su quelle alimentazioni occorre un differenziale da 300 mA. Un qualsiasi progettista o/e tecnico di manutenzione di automazione dimostrerà che con 300 mA le macchine con elettronica e motori oltre 3 kW in avviamento lo fanno intervenire. Si può fare a meno del differerenziale se sono rispettate altre condizioni di sicurezza, oppure si mettono più differenziale nei quadri macchina, ma si possono installare anche i misuratori d'isolamento. Quindi mai dimenticare che prima di tutto le macchine devono rispondere alla direttiva macchine, e per tante macchine la mancanza "non volontaria" delle energie di alimentazione è primaria fonte di pericolo (salvo che magari si rompa fisicamente anche la macchina). Il costruttore della macchina deve preoccupersi di questi problemi e indicare nelle istruzioni (se le edita) come alimentare correttamente la macchina, e il cliente si deve adeguare se non vuole andaresela a cercare. Tra l'altro con i motori pilotati da inverter il differenziale non è necessario (anzi meglio evitare) in quanto ci pensa già l'inverter a controllare (se è uno di quelli un minimo serio). Modificato: mercoledì alle 21:55 da Marco Fornaciari
reka Inserita: ieri dalle 10:02 Segnala Inserita: ieri dalle 10:02 beh ma l'inverter di solito pilota il motore ma i macchinari sono molto più di un semplice motore. essendo una sostituzione in un impianto esistente per prima cosa va capito se il differenziale sostituito era già settato così o meno e perchè
Adelino Rossi Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Quote Si può fare a meno del differerenziale se sono rispettate altre condizioni di sicurezza, oppure si mettono più differenziale nei quadri macchina, ma si possono installare anche i misuratori d'isolamento. Quote Quindi mai dimenticare che prima di tutto le macchine devono rispondere alla direttiva macchine, e per tante macchine la mancanza "non volontaria" delle energie di alimentazione è primaria fonte di pericolo (salvo che magari si rompa fisicamente anche la macchina). Sulle fonti primarie di distribuzione dell'energia elettrica in genere non si mettono differenziali ma dispositivi idonei e coordinati. I sistemi sono costruiti sia in modo protetto nel senso fisico che robusti ai fini delle correnti di cortocircuito. A volte si mettono dei differenziali con correnti elevate giusto per il rischio incendio. Poi sotto la linea principale le singole macchine hanno le loro protezioni, certificazioni e procedure.
Marco Fornaciari Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa A prescindere da altre considerazioni, gli incendi vengono per primi, ma lì il discorso è articolato. Quando si tratta di impianti industriali con macchie o/e impianti di processo, l'ordine delle norme da rispettare sono: - norme specificehe di quel settore industriale - direttiva macchine - 81/2008 per l'Italia - norme UNI o/e ISO - CEI specifiche per le macchine - CEI 64/8 - norme specifiche del cliente, sempre se il fornitore non corre nessun rischio - gusti del cliente, sempre se il fornitore non corre nessun rischio Senza offesa per nessuno, ma se nell'industria un elettricista/elettrotecnico parte dalla 64/8 lasciategli fare gli appartamenti, manco le ville.
Tetano74 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Grazie a tutti degli interventi.. Quindi ricapitolando: 3A non è un problema anzi è quasi normale e consigliato a monte di una linea multi utenza industriale. Dovrei riprendere il progetto e ricontrollare cosa avevano inserito e nel caso aggiornarlo. Le altre linee hanno i differenziali tarati a 0.3A ma son lì da oltre 20 anni e rispetto a quando fu fatto impianto le macchine allacciate son aumentate e magari tra vecchiaia e altro son meno sensibili..
click0 Inserita: 27 minuti fa Segnala Inserita: 27 minuti fa A valle sono presenti ulteriori protezioni differenziali? Il valore della resistenza di terra? (o hai la cabina di proprietà?)
reka Inserita: 26 minuti fa Segnala Inserita: 26 minuti fa onestly, vista la situazione io sentirei chi ha firmato il progetto e farei fare un sopralluogo per aggiornare un po' le carte e nel caso testare gli automatici. io anche se non obbligato qualche anno fa ho fatto fare testare tutti gli interruttori automatici, le terre e l'isolamento delle linee principali. alla fine costò meno di quanto pensassi e son sicuro di aver tutto a posto sia sulla carta che nella realtà.
