pinco2 Inserito: martedì alle 22:18 Segnala Inserito: martedì alle 22:18 È una carica dall'alto. Dopo aver inserito la spina, chiuso il cestello, chiuso lo sportello, selezionato un programma, premuto il tasto di avvio, la spia di apertura porta si spegne normalmente, ma la lavatrice non parte. Si sente un primo clack, normale, proveniente dal pannello dei comandi; passa del tempo, un secondo tentativo di avvio con un altro clack. E poi si accende la spia rossa "Service" e appare il codice di errore F22. Nessun movimento del cestello, nessun tentativo di attivare la pompa di scarico. Ho cercato in rete, ma non sono riuscito ad associare quel codice di errore al modello esatto della lavatrice. In generale sembra poter essere legato a un problema al sensore del blocca porta oppure alla comunicazione della scheda elettronica al motore. Un superficiale controllo visivo della scheda non mostra segni o odori da segnalare. Sono arrivato a vedere il bloccaporta togliendo i pannelli laterali, ma non sono riuscito a smontarlo per tentare di testarlo e vedere se dovesse essere lì il problema. Per far spegnere la spia del service si può premere nuovamente il tasto "Avvio/Pausa" oppure si può staccare la spina per alcuni minuti. Successivi tentativi di avvio riportano all'errore F22. L'assistenza telefonica Whirlpool non sa dirmi a quale tipo di guasto è associato il codice di errore F22. Mi piacerebbe sapere se qualcuno sa indicarmi dove può essere il problema e/o come si smonta il bloccaporta. Ringrazio fin da ora chi mi aiuterà.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:17 Segnala Inserita: ieri dalle 07:17 Ma se il coperchio si blocca, perché dovrebbe essere guasto? 🤷🏻♂️ Il motore è a spazzole? Sono molto consumate?
michpao Inserita: ieri dalle 08:31 Segnala Inserita: ieri dalle 08:31 10 ore fa, pinco2 ha scritto: L'assistenza telefonica Whirlpool non sa dirmi a quale tipo di guasto è associato il codice di errore F22 Non vogliono dirtelo! nel manual service indica un problema alla rotazione motore … Pertanto togli il pannello laterale e controlla il motore (come indica @Ciccio 27) e se ha le spazzole consumate le sostituisci.
pinco2 Inserita: ieri dalle 10:38 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:38 Ma hai accesso al manuale service di questo modello? Se è realmente un problema al motore, almeno mi faccio meno problemi a smaltirla, da un certo punto di vista. Da un altro, lasciamo stare... La lavatrice non ha neanche 3 anni, ma fuori garanzia; ha il motore "ZenMotor" e su un etichetta attaccata al motore è scritto "AMOTECHCo. Ltd 3 Phase BPM Direct Drive for Automatic Washer 230V-50/60Hz0-630W 3.25 A - 1140 rpm Class F". Quindi le spazzole credo non le abbia, no? Il dubbio del bloccaporta mi è venuto in seguito a qualche associazione all'errore F22 letta in rete e in apparenza potrebbe sembrare che la lavatrice non parta perché la porta non è chiusa correttamente. Nel caso il difetto sarebbe elettrico o di comunicazione con la parte elettronica, perché meccanicamente il bloccaporta funziona, e una volta tentato l'avvio la porta è anche bloccata con relativo tempo di attesa per poterla riaprire. Avendo aperto la parte dei comandi, comunque ancora attaccata con i vari cablaggi, durante il tentativo di avvio, appena dopo il clack meccanico, avverto un suono tipicamente elettronico che va leggermente aumentando in frequenza per poi annullarsi; dopo il secondo clack di nuovo lo stesso elettronico fino all'errore. Avendo aperto i comandi quindi con un'"acustica" diversa dal solito e prestando la massima attenzione alla ricerca del problema, potrebbe anche essere un suono del tutto normale. Per l'assistenza post-garanzia, ho appena scoperto un mondo che non conoscevo e vedo diffuso trasversalmente tra varie marche e che non mi piace per niente, ma è un'altra storia. Grazie ancora!
michpao Inserita: ieri dalle 11:29 Segnala Inserita: ieri dalle 11:29 (modificato) 50 minuti fa, pinco2 ha scritto: Quindi le spazzole credo non le abbia, no? Facciamo prima se metti alcune foto del motore! anche se dopo “neanche 3 anni” difficile che siano le spazzole, ma almeno se si vede la tachimetrica, vediamo se si può controllare altro. Se hai un tester misura la resistenza che scalda l’acqua, che spesso quando si guasta crea segnalazioni varie. Modificato: ieri dalle 11:32 da michpao
pinco2 Inserita: ieri dalle 15:14 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 15:14 Il tester restituisce valori tra 29 e 30 ohm. È una misura che non avevo mai fatto: ho impostato a 200 il tester, su ohm, messo i puntali sugli spinotti esterni appena fuori dall'isolante, senza smontare niente. È un motore brushless. Le foto:
michpao Inserita: 12 ore fa Segnala Inserita: 12 ore fa (modificato) Prova a misurare gli avvolgimenti del motore, che ti devono restituire 3 valori bassi ma identici alla virgola. Stacca il connettore (le misure si fanno a componenti isolati dal resto del cablaggio)! Da dove arriva questo modello e quanti anni ha? Modificato: 12 ore fa da michpao
pinco2 Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Il modello è italiano, sigla completa ZEN TDLR 6252BS IT, presa in Italia da negozio fisico. All'interno del pannello di controllo c'è un etichetta che riporta una data del gennaio 2023. Cosa intendi per misurare gli avvolgimenti del motore? Sempre la resistenza? Devo smontare ancora qualcosa o è tra quelli visibili in foto? A parte quello all'estrema sinistra della foto, solo parzialmente visibile, non ne vedo altri. Sono relativamente pratico, ma non proprio del campo.
michpao Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa 1 ora fa, pinco2 ha scritto: sigla completa ZEN TDLR 6252BS IT Non risulta questo modello! Allega foto etichetta! Stacca il connettore dei 3 fili che arrivano al motore e misuri in Ohm.
pinco2 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Appena posso faccio la misura e se serve metto la foto dell'etichetta, ma la lavatrice è questa: https://www.whirlpool.it/lavatrice-a-libera-installazione-a-carica-dallalto-whirlpool-6-0-kg-zen-tdlr-6252bs-it-859991644920/p ancora disponibile in centri commerciali e negozi online.
pinco2 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Misure fatte: direi tutte e tre uguali. Oscillazioni di un decimale all'interno di una stessa misura, penso imputabili al tester.
pinco2 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Visto che c'ero ho voluto fare una prova: ho avviato la lavatrice "dimenticandomi" di riattaccare lo spinotto del motore. Esattamente lo stesso comportamento del mio post iniziale fino all'errore F22. Non sono esperto di lavatrici, forse mi sbaglio, ma ritengo molto improbabile che un motore di questo tipo possa rompersi. Sarà la scheda a questo punto? Modificato: 1 ora fa da pinco2
UABC80 Inserita: 56 minuti fa Segnala Inserita: 56 minuti fa Se ti è possibile controlla col tester la continuità del cablaggio del motore, da un capo all'altro
