MATTIA 76 Inserito: 28 gennaio Segnala Inserito: 28 gennaio Buongiorno, ho una richiesta a un problema un pò strano da porre: il kit è stato montato da qualche mese e a random si il sistema si addormenta, nel senso che non prende nessun comando di apertura e non presenta nessun allarme a display. Sul diplay, nel momento del mancato funzionamento, si prensenta C .C e allo start per un secondo appare StrE ma non si muove nulla. A questo punto sblocco le ante per aprire e non rimanere ostaggio 😉, dopo qualche ora il sistema torna a funzionare. ho gia fatto l'aumento della forza a 50 e comunque le ante sono libere. ho registrato i finecorsa e fatto autoset ma il problema si ripresenta. qualcuno mi può aiutare? saluti Mattia
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Hai provato anche a dargli un comando con selettore a chiave ?
MATTIA 76 Inserita: 28 gennaio Autore Segnala Inserita: 28 gennaio NO la prova non l'ho perchè non ho la chiave!.....
ROBY 73 Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Ciao MATTIA 76, 11 ore fa, MATTIA 76 ha scritto: ........NO la prova non l'ho perchè non ho la chiave!..... C'è qualche pulsante allora? Coste / bordi sensibili, pulsanti di STOP? Posta un paio di foto dei collegamenti e della centrale THALIA
jack-vc09 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio la butto li, fotocellule?in passato mi è capitato su un cancello che aveva fotocellule a 12v, le hanno sostituite con fotocellule a 24v continuandole ad alimentare a 12v. All'apparenza funzionavo correttamente ma ogni tanto il cancello non si apriva, portata la giusta tensione il problema è scomparso. Discorso diverso se sono con il bus
MATTIA 76 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 20 ore fa, jack-vc09 ha scritto: la butto li, fotocellule?in passato mi è capitato su un cancello che aveva fotocellule a 12v, le hanno sostituite con fotocellule a 24v continuandole ad alimentare a 12v. All'apparenza funzionavo correttamente ma ogni tanto il cancello non si apriva, portata la giusta tensione il problema è scomparso. Discorso diverso se sono con il bus Ciao lo fa anche a fotocellule ponticellate. Domani mi metto a far prove....dopodichè, anche se nuovo gli do fuoco. 😉
MATTIA 76 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Il 28/01/2026 alle 23:27 , ROBY 73 ha scritto: Ciao MATTIA 76, C'è qualche pulsante allora? Coste / bordi sensibili, pulsanti di STOP? Posta un paio di foto dei collegamenti e della centrale THALIA ciao domani mi metto a far prove e foto. grazie. comunque non ha i bordi
