Cancello BFT con centralina Thalia e motori PHOBOS BT KIT B40
Buongiorno, ho una richiesta a  un problema un pò strano da porre:
il kit è stato montato da qualche mese e a random si il sistema si addormenta, nel senso che non prende nessun comando di apertura e non presenta nessun allarme a display.
Sul diplay, nel momento del mancato funzionamento, si prensenta C .C e allo start per un secondo appare StrE ma non si muove nulla.
A questo punto sblocco le ante per aprire e non rimanere ostaggio 😉, dopo qualche ora il sistema torna a funzionare.
ho gia fatto l'aumento della forza a 50 e comunque le ante sono libere. ho registrato i finecorsa e fatto autoset ma il problema si ripresenta.
qualcuno mi può aiutare?
saluti
Mattia
Ciao MATTIA 76,
11 ore fa, MATTIA 76 ha scritto:
........NO la prova non l'ho perchè non ho la chiave!.....
C'è qualche pulsante allora?
Coste / bordi  sensibili, pulsanti di STOP?
Posta un paio di foto dei collegamenti e della centrale THALIA
la butto li, fotocellule?in passato mi è capitato su un cancello che aveva fotocellule a 12v, le hanno sostituite con fotocellule a 24v continuandole ad alimentare a 12v. All'apparenza funzionavo correttamente ma ogni tanto il cancello non si apriva, portata la giusta tensione il problema è scomparso. Discorso diverso se sono con il bus
MATTIA 76
Ciao lo fa anche a fotocellule ponticellate. Domani mi metto a far prove....dopodichè, anche se nuovo gli do fuoco. 😉
MATTIA 76
Il 28/01/2026 alle 23:27 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao MATTIA 76,
ciao domani mi metto a far prove e foto. grazie. comunque non ha i bordi
