Pippoloneddo Inserito: 28 gennaio Segnala Inserito: 28 gennaio Salve, qualcuno sa dirmi come si smonta il cestello della mia lavatrice Bosch, ho postato anche un immagine. Grazie
Pippoloneddo Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Foto frontale Intendi il dado, quello non si toglie neanche a martellate
fisica Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 6 minuti fa, Pippoloneddo ha scritto: Foto frontale Intendi il dado ma nella foto frontale sembra già rimosso, forse intendi la foto del retro.
jack-vc09 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio dovresti provare con un avvitatore ad impulsi elettrico o meglio ancora pneumatico, come quelli che usano i gommisti. La vibrazione stessa dell'utensile dovrebbe far svitare il dado
Pippoloneddo Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 3 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteco di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote.
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉
Pippoloneddo Inserita: 31 gennaio Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 49 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉 I cuscinetti sono rimasti dentro, è uscito fuori solo il corteco di gomma. 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote. Scusa e solo che non trovavo la voce modifica.
Lockeid Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio Prima di andare avanti verifica che la filettatura del dado sia ancora integra. Mai prendere a martellate direttamente l'abero. Buon lavoro
Ciccio 27 Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio 16 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati.
Pippoloneddo Inserita: 1 febbraio Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati. No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
Ciccio 27 Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Tra le due ralle del cuscinetto. Ma hai capito che cos'è la "ralla"?
Diomede Corso Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio Il 31/01/2026 alle 04:49 , Pippoloneddo ha scritto: a me sembra saldata La crocera non è saldata (quelli erano i cestelli degli anni 60!) All'estremità di ciascuno dei tre bracci trovi le viti ... e lì ci vuole l'arte! I cuscinetti sono praticamente disintegrato... da quanti mesi sentiate un rumorino ??
Diomede Corso Inserita: 1 febbraio Segnala Inserita: 1 febbraio 16 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: cuscinetti sono rimasti dentro al guscio In quei casi ho avuto persino difficoltà io a sistemare il disastro ed ho gli attrezzi drl mestiere. Sentiammè lì cambi crocera cestello e semivasca posteriore, qualche soldino in più, qualche santo in meno da tirare giù, e rimonti tutto
Pippoloneddo Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio (modificato) Il 01/02/2026 alle 09:01 , Ciccio 27 ha scritto: Tra le due ralle del cuscinetto. Ma hai capito che cos'è la "ralla"? Non so cosa sia la ralla, forse l'asse? Ma che cos'è la coroncina? Ho visto che nei kit di ricambio, non esiste questa coroncina, a cosa serve e dove dovrebbe essere attaccata, al corteco? Secondo me la crociera sta messa bene, è la coroncina che risulta avere un anello rotto e quando il cestello girava , ovviamente l'anello rotto della coroncina , strisciando , emetteva un suono metallico. Modificato: 2 febbraio da Pippoloneddo
Pippoloneddo Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Inserita: 2 febbraio Comunque, guardando un articolo di vendita , riguardante un kit cuscinetti per la lavatrice Bosch WAS20320it/16 , mi chiedevo a cosa servissero le viti e le fascette nere che in genere forniscono insieme al kit? Inoltre volevo chiedervi un altra cosa: dopo aver smontato il cestello, attaccato all'asse c'era il corteco (guarnizione di gomma o para acqua), ma fuori dal cestello ho trovato una coroncina avente un anello rotto , mi chiedevo se questa coroncina in origine fosse attaccata al corteco, se serve , e in caso a cosa serve ? Mi chiedo questo, perché guardando il kit di ricambio che vendono, questa coroncina non è presente. Grazie
Diomede Corso Inserita: 2 febbraio Segnala Inserita: 2 febbraio @Pippoloneddo ma fammi capire, tu devi riparare la lavatrice o prendere lezioni di elettrodomestica?? No perche nel primo caso siamo a disposizione diversamente non saprei
Pippoloneddo Inserita: 3 febbraio Autore Segnala Inserita: 3 febbraio Ho visto il video, molto istruttivo, quindi quella coroncina fa parte del secondo cuscinettoche non ho trovato, giusto? Quindi, uno dei due cuscinetti è rimasto dentro integro e l'altro si è frantumato, praticamente la situazione ora è questa (v.di immagine), però dalle immagini che ho scattato, mi sta venendo il dubbio che l'altro cuscinetto sia rimasto dentro e che si sia tolta solo la coroncina, secondo voi guardando le immagini, l'altro cuscinetto sta dentro o si è disintegrato fuori? Quello che voglio capire, è possibile che si stacchi la coroncina, ma il cuscinetto rimane dentro? Grazie
