Smontaggio cestello
Salve, qualcuno sa dirmi come si smonta il cestello della mia lavatrice Bosch, ho postato anche un immagine. Grazie
Foto frontale Intendi il dado, quello non si toglie neanche a martellate
ma nella foto frontale sembra già rimosso, forse intendi la foto del retro.
dovresti provare con un avvitatore ad impulsi elettrico o meglio ancora pneumatico, come quelli che usano i gommisti. La vibrazione stessa dell'utensile dovrebbe far svitare il dado
Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo
3 ore fa, Pippoloneddo ha scritto:
Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteco di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo
Alessio Menditto
Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote.
Non toccare la crocera.
La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti.
Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉
Pippoloneddo
I cuscinetti sono rimasti dentro, è uscito fuori solo il corteco di gomma.
Scusa e solo che non trovavo la voce modifica.
Prima di andare avanti verifica che la filettatura del dado sia ancora integra.
Mai prendere a martellate direttamente l'abero.
Buon lavoro
16 ore fa, Pippoloneddo ha scritto:
Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati.
Pippoloneddo
No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
