Pippoloneddo Inserito: mercoledì alle 11:36 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:36 Salve, qualcuno sa dirmi come si smonta il cestello della mia lavatrice Bosch, ho postato anche un immagine. Grazie
Pippoloneddo Inserita: mercoledì alle 13:30 Autore Segnala Inserita: mercoledì alle 13:30 Foto frontale
Ciccio 27 Inserita: mercoledì alle 21:15 Segnala Inserita: mercoledì alle 21:15 Levando la puleggia posteriore.
Pippoloneddo Inserita: giovedì alle 10:31 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 10:31 Foto frontale Intendi il dado, quello non si toglie neanche a martellate
fisica Inserita: giovedì alle 10:38 Segnala Inserita: giovedì alle 10:38 6 minuti fa, Pippoloneddo ha scritto: Foto frontale Intendi il dado ma nella foto frontale sembra già rimosso, forse intendi la foto del retro.
jack-vc09 Inserita: giovedì alle 13:01 Segnala Inserita: giovedì alle 13:01 dovresti provare con un avvitatore ad impulsi elettrico o meglio ancora pneumatico, come quelli che usano i gommisti. La vibrazione stessa dell'utensile dovrebbe far svitare il dado
Ciccio 27 Inserita: giovedì alle 14:23 Segnala Inserita: giovedì alle 14:23 Perché lo tiene il frenafiletti.
Pippoloneddo Inserita: ieri dalle 03:23 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 03:23 Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo Inserita: ieri dalle 03:49 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 03:49 Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteo di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo Inserita: ieri dalle 07:22 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:22 3 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteco di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Pippoloneddo Inserita: ieri dalle 07:24 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 07:24 3 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: Sono arrivato a questa situazione , sapete dirmi se la crociera si può togliere, a me sembra saldata, sotto la crociera è pieno di robaccia, sono riuscito a togliere 3 stelline di gomma e una paperella di gomma da sotto la crociera, ma c'è ancora tanta roba sotto. Inoltre sapete dirmi cos'è la coroncina che vi ho messo nella foto, se fa parte del corteco di gomma? Vi posto anche la foto del corteo e della collina circolare. Grazie
Alessio Menditto Inserita: ieri dalle 07:30 Segnala Inserita: ieri dalle 07:30 Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote.
Ciccio 27 Inserita: ieri dalle 07:56 Segnala Inserita: ieri dalle 07:56 Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉
Pippoloneddo Inserita: ieri dalle 08:46 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:46 49 minuti fa, Ciccio 27 ha scritto: Non toccare la crocera. La coroncina è la gabbietta che teneva insieme le sfere dei cuscinetti. Userai detersivo in polvere e tutte le temperature, a carico pieno nei cicli resistenti. 😉 I cuscinetti sono rimasti dentro, è uscito fuori solo il corteco di gomma. 1 ora fa, Alessio Menditto ha scritto: Pippoloneddo per favore prenditi 5 minuti per studiare meglio come si postano i messaggi, se rileggi hai postato 3 volte lo stesso, in due come quote. Scusa e solo che non trovavo la voce modifica.
Lockeid Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Prima di andare avanti verifica che la filettatura del dado sia ancora integra. Mai prendere a martellate direttamente l'abero. Buon lavoro
Ciccio 27 Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa 16 ore fa, Pippoloneddo ha scritto: Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati.
Pippoloneddo Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 9 ore fa, Ciccio 27 ha scritto: Nella prima foto vedo che sull'albero è rimasta la ralla interna di un cuscinetto? Credo ci vorrà un estrattore, e forse l'aiuto di una fiamma che la dilati. No, i cuscinetti sono rimasti dentro al guscio che conteneva il cestello, nella prima foto sì vede l'assenza e li c'era il para acqua, ma la coroncina dove diavolo dovrebbe essere inserita?
Ciccio 27 Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Tra le due ralle del cuscinetto. Ma hai capito che cos'è la "ralla"?
