Si ferma dopo la partenza - Franke modello FDW 612 E5P A+
Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Franke modello FDW 612 E5P A+.
Con qualsiasi programma si sente che scarica l'acqua successivamente si ferma con un tempo variabile (questo lo faceva anche prima quando funzionava).
Alla ripartenza sembra che faccia un nuovo scarico di acqua ma si interrompe facendo un beep ripetuto.
Aprendo la porta si vedono la 1,2 e 5 luce lampeggiare la vasca è tutta bagnata e a volte c'è dell'acqua nel filtro altre volte è vuota.
Cosa può essere? da manuale sembrerebbe mancanza di carico acqua ma se così fosse non dovrei trovare tutto asciutto?
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Stefano Dalmo
Cerca di togliere i mi sembra dalla spiegazione e forse si potrà darti qualche suggerimento di dove  controllare .
Devi vedere cosa succede con precisione
  • 4 weeks later...
Ciao Stefano,
  solo ieri sono riuscito a fare qualche altra prova smontando la lavastoviglie per cercare di essere più preciso.
Avviando un qualsiasi programma lo scarico viene effettuato ma la fase successiva di carico non avviene e ad un certo punto si interrompe facendo un bip continuo. Ho provato a fare un video all'air break che riporto
Da questo si può capire meglio?
Grazie,
Adriano
Stefano Dalmo
Se continua  con lo scarico fino al blocco  , prova vedere che tipo di pompa di scarico c’è  o se fosse presente un pressostato .
a destra della parete .
stacca il tubo sotto all’air break e mettilo in un contenitore . Vedi se  ad un certo punto arriva acqua dalla elettrovalvola
Ciao,
  era l'airbreak che dopo la pulizia con acido è tornato come nuove e adesso tutto funzionante.
Grazie per il supporto!
Adriano
