Andrius76 Inserito: 28 gennaio Segnala Inserito: 28 gennaio Ciao a tutti, ho un problema con la lavastoviglie Franke modello FDW 612 E5P A+. Con qualsiasi programma si sente che scarica l'acqua successivamente si ferma con un tempo variabile (questo lo faceva anche prima quando funzionava). Alla ripartenza sembra che faccia un nuovo scarico di acqua ma si interrompe facendo un beep ripetuto. Aprendo la porta si vedono la 1,2 e 5 luce lampeggiare la vasca è tutta bagnata e a volte c'è dell'acqua nel filtro altre volte è vuota. Cosa può essere? da manuale sembrerebbe mancanza di carico acqua ma se così fosse non dovrei trovare tutto asciutto? Grazie a chi potrà aiutarmi.
Stefano Dalmo Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Cerca di togliere i mi sembra dalla spiegazione e forse si potrà darti qualche suggerimento di dove controllare . Devi vedere cosa succede con precisione
Andrius76 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ciao Stefano, solo ieri sono riuscito a fare qualche altra prova smontando la lavastoviglie per cercare di essere più preciso. Avviando un qualsiasi programma lo scarico viene effettuato ma la fase successiva di carico non avviene e ad un certo punto si interrompe facendo un bip continuo. Ho provato a fare un video all'air break che riporto Da questo si può capire meglio? Grazie, Adriano
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Se continua con lo scarico fino al blocco , prova vedere che tipo di pompa di scarico c’è o se fosse presente un pressostato . a destra della parete . stacca il tubo sotto all’air break e mettilo in un contenitore . Vedi se ad un certo punto arriva acqua dalla elettrovalvola
