F12 Inserito: 28 gennaio Segnala Inserito: 28 gennaio Buongiorno, vorrei collegare il cavo del mio nuovo piano cottura misto piastre radianti e gas: come si vede dalla foto che allego la parte finale dei fili ha delle coperture metalliche, che credo siano messe apposta per una migliore installazione (non spezzare i filamenti..). Queste parti metalliche vanno però in parte a coprire anche la gomma. Devo collegare questo cavo insieme a due linee. Ho intrecciato i finali delle due linee e inserito nel morsetto, poi ho inserito nel morsetto questo terzo filo con la copertura (non si riesce a intrecciarlo, romperei i filamenti degli altri due e poi scivola) e comunque la parte metallica che ricopre la gomma rimane accanto alla gomma degli altri due fili (allego foto). È un lavoro adeguato e sicuro? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 28 gennaio Segnala Inserita: 28 gennaio Resta comunque tutto ben all'intero della campana, devi proprio impegnarti per andare a prendere la scossa.
Roberto Garoscio Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio La cosa più importante è che tu abbia stretto bene i morsetti.
F12 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Ok grazie, stringo bene e controllo che non si sposti niente. La parte metallica rimane coperta dalla plastica. Mi preoccupa un po' questa copertura metallica al di sopra della gomma, penso tipo surriscaldamento... ma se la ditta dell'elettrodomestico l'ha messa così. Un elettricista una volta mi aveva detto di fare attenzione a non mettere in contatto la gomma dei fili con la parte metallica interna al morsetto, quindi mi è venuto il dubbio in questo caso, ma spero sia solo un mio scrupolo.
Dumah Brazorf Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio (modificato) stai confondendo due cose diverse. i terminali a crimpare come quelli hanno delle alette fatte apposta per bloccarsi alla guaina in modo da aumentare la resistenza alla trazione, c'è tutta l'altra parte che crimpa il conduttore e che non deve andare a prendere dentro la guaina. invece quando infili un cavo spellato in un morsetto (a vite o di un interruttore/comando o un dispositivo qualsiasi) devi far attenzione a non prendere dentro la guaina. Modificato: 29 gennaio da Dumah Brazorf
piergius Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio 49 minuti fa, F12 ha scritto: stringo bene e controllo che non si sposti niente Puoi intestare meglio anche gli altri 2 fili, applicando i Puntalini ( esistono varie misure "1× Sez. mmq" o "2× Sez mmq" ) tipo questi : - Se vuoi essere più sicuro , aspetta qualche ora, che il tutto si assesti, poi torna a stringere . - Buona serata !
F12 Inserita: 29 gennaio Autore Segnala Inserita: 29 gennaio Ok, mi è più chiaro: avevo visto altri elettrodomestici con il solo conduttore ricoperto ma con le alette così non li avevo mai visti. Quindi faccio attenzione a mettere "pari" guaine e conduttori: le due alette rimangono tra le guaine ma allora va bene così. Cerco i puntalini se riesco a trovarli sfusi. Mi chiedevo se però anziché i morsetti a cappuccio potrei usare i morsetti a leva (non li ho mai usati), però la parte con le alette rimarrebbe fuori, non mi sembra il massimo. Anche se metterei le morsettiere nella scatola a muro e davanti c'è il forno, non c'è il rischio di toccare (I due fili hanno sezione 2,5, il piano cottura 1,5, le piastre consumano in totale max 3000 watt) Grazie
Leone2285 Inserita: 29 gennaio Segnala Inserita: 29 gennaio Ciao, i morsetti a leva io li uso in applicazioni che richiedono meno potenza. Li preferisco quando sono collegati a dispositivi elettrici per i quali è richiesto uno smontaggio frequente o in posti in cui non è facile serrare le viti dei morsetti a cappuccio. Per la tua applicazione, se ben serrati i fili all'interno, i morsetti che hai usato sono ottimi.
F12 Inserita: 30 gennaio Autore Segnala Inserita: 30 gennaio Ok grazie, ho tenuto i morsetti a cappuccio, ho dato un giro di nastro alla base. Ho fatto stare il tutto nella scatola ma stanno un bel po' stretti: è meglio lasciarli fuori? Cosa mi consigliate? Fanno piastre e cappa. Davanti metto il forno che collego a un'altra linea.
reka Inserita: 31 gennaio Segnala Inserita: 31 gennaio lasciali dentro, piuttosto spendi qualche cent e compra un coperchietto e foralo per fare il passacavo.
